Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Изменение размеров у автоматически сгенирированного TABSTRIP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 19:39
Вт, янв 30 2007, 19:13
Доброе время суток.
Кто подскажет как у автоматически сгенирированного TABSTRIP, т.е. созданного не через редактор экранов, а программно, изменить размеры до максимально возможного. Экран, на котором расположен TABSTRIP, тоже сгенирирован.
Я понимаю что нужно программно добраться к его атрибутам уже после его создания и изменить их, но каким образом не знаю, поэтому прошу Вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение размеров у автоматически сгенирированного TABSTRIP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 20:27
Вт, авг 17 2004, 14:35
tav написал:
Доброе время суток.
Никак... если это не ваш экран, а если ваш то стандартно растягиваете элемент на максимально допустимый размер экрана 240 на 200 кажется и в атрибутах ставите галки "Изменение размера" после этого ваш элемент будет автоматически подстраиваться под размер экрана пользователя...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 09:50
Это мой экран. Я знаю что нужно именно это и сделать.
Но как это сделать программно?
Т.к. экран и tabstrip не созданы в редакторе экранов, то выше указанные изменения будут действовать до следующей их перегенирации и нужно будет опять их вручную менять.
А как изменять атрибуты после их генерации программно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 10:07
Ср, ноя 23 2005, 13:37
IMPORT DYNPRO h f e m ID id.
EXPORT DYNPRO h f e m ID id.
CALL FUNCTION 'RS_WORKING_OBJECT_ACTIVATE'
                object                     = 'DYNP'
                obj_name                   = id
                activate_only_this_object  = 'X'
                object_saved               = 'X'
*           DICTIONARY_ONLY           = ' '
           IMPORTING
                bind_error_window          = bind_err.
Только если программа правит свой экран, то изменения вступят в силу при следующем запуске программы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:00
sibrin написал:
                object                     = 'DYNP'
                obj_name                   = id
                object_saved               = 'X'
           IMPORTING
Спасибо sibrin, все получилось.
Кому будет интересно по TABSTRIP:
установить те две галочки, о которых шла речь (по вертик. и по горизонт.)
f-flg2 = '30'.     " для TABSTRIP_TABB1
f-flg2 = 'F0'.     " для %_SUBSCREEN_TABB1
и минимальные значения в hex
f-aglt = '0D'.   " Мин. строк
f-adez = '20'.   " Мин. столбц.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:31
sibrin написал:
                object                     = 'DYNP'
                obj_name                   = id
                object_saved               = 'X'
           IMPORTING
А если поместить указанный код в раздел LOAD-OF-PROGRAM, то изменения вступят в силу сразу.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:54
Да, прикольно.
Причём в событии LOAD-OF-PROGRAMM можно писать в листинг, в отличие от INITIALIZATION и AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
