Текущее время: Ср, авг 19 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: ОБ BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 20:18
Пт, сен 08 2006, 11:20
Добрый день, коллеги!
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой:
Система настроена так, чтобы Сбытовой заказ и Исходящяя поставка создавались одновременно... Это хорошо при ручном создании, но ведь и BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA тоже инициирует создание Исходящей поставки, а отпуск материала по ней не происходит... :(
Может знаете ФМ, который бы завершал обработку поставки и производил отпуск?!!! :roll:
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 06:22
Вт, авг 17 2004, 12:44
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10408 оно?
 Заголовок сообщения: БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 10:23
ПОПРОБУЮ ПРИМЕНИТЬ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 22:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Процесс состоит из 3-х этапов:
1) Создание заказа
2) Создание поставки
3) ОМ (кажись так goods issue называется?)
Вы пишете, что у вас настроено, чтобы поставка создавалась автоматически и заказ, созданный BAPI, поставку тоже создает - так? Т.е. проблемы как таковой я тут не вижу. :? А как у вас осуществляется ОМ, если заказ был введен вручную? Может работает какой-нибудь процесс, который делает ОМ и заказы (вернее поставки), созданные через BAPI, туда не попадают? Просто пытаюсь понять в чем проблема...
По поводу FM вот есть неплохой пример на SDN:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=2957819
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 10:34
ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТОМ, ЧТО ПОСТАВКА, КОТОРАЯ СОЗДАВАЛАСЬ В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ, АСИНХРОННО - НЕ ПОДТВЕРЖДАЛАСЬ...
НО ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО РЕШАЕТСЯ ТО-ЖЕ НАСТРОЙКАМИ. :?
СЕЙЧАС ПЫТАЮСЬ УЛОМАТЬ BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC...
ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ - ПОСТАВКА ОБРАБОТАЕТСЯ!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! :lol:
 Заголовок сообщения: Re: ОБ BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 13:32
Вт, мар 13 2007, 22:57
подскажите пожалуйста, заказ создается, а поставка нет.
вызываю
CALL FUNCTION 'BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA'
ORDER_HEADER_IN = order_header_in
BUSINESS_OBJECT = 'BUS2102'
WITHOUT_COMMIT = ' '
* CONVERT_PARVW_AUART = ' '
IMPORTING
SALESDOCUMENT = SALESDOCUMENT
RETURN = tRETURN
TABLES
ORDER_ITEMS_IN = order_items_in
ORDER_PARTNERS = order_partners.
при создании руками все создается и заказ и поставка
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 20:02
Попробуйте лучше BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2. Ну и убедитесь, что поставку можно создать вручную - может у вас заказ получается incomplete или еще чего...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:01
Jelena написала:
да, поставку можно создать вручную.
при использовании BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
возникает "Недопустимая конбинация бизнес-объект BUS2032 и тип документа сбыта H", это где-то в форуме уже обсуждалось и как раз таки предлагалось использовать BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:38
Вт, янв 30 2007, 19:13
Да, для документа сбыта "Возврат" (бизнес-объект BUS2102) нужно использовать BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA. По этому поводу есть нота 93091.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 22:22
Тип заказа RE? Тогда используйте BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 09:04
Jelena написала:
да, спасибо
сейчас "Возврат NNNNNNNNNN: сохранение проведено (поставка не создана)." хотя и внешне и по таблицам заказ созданный с помощью функции ничем не отличается от такого же заказа созданного руками. и на этот заказ, если потом создавать руками поставку она создается без проблем
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 19:21
Ну, даже не знаю - у нас все работало... Спросите у функциональщика своего, может все-таки чего-то не хватает? Посмотрите ноты. В крайнем случае - дебаггер в руки.
