Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Экзит MIGO при ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 09:19
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Ребята, кхмм... леди энд джентльмены, очень большая просьба - если кто может быстро сказать экзит, который имеет у себя данные из MKPF (для считывания), срабатывает при MIGO на ПМ - пожалуйста, скажите.
Нахожусь в условиях страшного предпродуктивного цейтнота, а из опробованных уже (выловленных прогой по поиску юзерэкзитов) либо не срабатывает, либо срабатывает только на отпуске материала.
Очень прошу подсказать, нет времени на терпеливое расковыривание проблемы. Да и с данными напряг - я по SD, а тут надо цепочку ММ выстраивать, очень медленно все... :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 10:01
Чт, апр 13 2006, 12:32
Наталья, сейчас sap недоступен, не проверить.
Гляньте, может этот:
MBCF0005 Material document item for goods receipt/issue slip
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 10:21
к сожалению - нет, не вздрагивает... :(
Может, потому что накладной в потоке нет, MIGO сразу по заказу на поставку делается?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 10:41
Еще можно посмотреть MB_DOCUMENT_BADI, если он есть вашей системе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну смотри расширение MB_CF001 приблизительно то же что и бади оно кстати вызывается практически сразу после бади и содержит все данные ММ документа перед сохранением... кстати после этого расширения стоит общий COMMIT.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 03 2007, 10:35
Я не знаю - в чем фишка, но не останавливается ни на одном из перечисленных!!!!
УЖАС!!! :cry:
Как все сложно с расширениями в ММ!
Как все просто - в SD... :)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 03 2007, 10:43
Прошу пардону!
Сработало БАДИ (почему-то минуты через три, когда я уже пыталась отюзать следующий экзит!)!
УРА!
Счастье - есть!!!! :) :) :)
