Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 10:44
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Добрый день, дамы и господа.
Подскажите, пожалуйста, как пользоваться расширением IWO10018 Пользовательские поля в заголовке заказа? Include CI_AUFK я нашёл, создал необходимые поля, допустим, создал подэкран, а как отобразить его при заполнении заголовка заказа? Если кто-нибудь знает, где есть документация, дайте, пожалуйста, ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные поля в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 12:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Vitp написал:
Заходишь на англ.языке, затем CMOD, встаешь на расширение IWO10018 и нажимашь на кнопку Display documentation.
Если будет что-то непонятно, то пиши на мэйл - я в свое время документировал создание полей в заголовке заказа ТОРО, так что могу выслать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 14:31
Спасибо, вроде разобрался. Если я не ошибся, то в модуле PBO нужно брать данные из SAP_CAUFVD_IMP или COCI_AUFK_IMP и помещать в пользовательские поля структуры COCI_AUFK, а в модуле PAI помещать введённые данные из COCI_AUFK в структуру COCI_AUFK_EXP.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 06:48
Vitp написал:
Все верно:
ФМ exit_saplcoih_018 экспорт данных в ваш экран, а
ФМ exit_saplcoih_019 импорт данных с экрана.
Это стандартная обработка для многих Customer-exit-ов:
1. Есть пустая структура CI_*, которую вы можете наполнить своими полями.
2. Eсть screen-exit (т.е. возможность создать свой подэкран со своими полями)
3. И есть 2 ФМ для экспорта/импорта данных на/с подэкран.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 17:00
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А можно добавить свои поля на закладке Компоненты ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 17:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В экранную таблицу нет, она клиентом не расширяется, некоторые ломают...
