Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Цепочки планирования
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 15:41
У меня есть большая цепочка.
Хочу разбить ее на несколько маленьких переносом готовых кусков (иначе нудно заново создавать).
Создала новую цепочку, сделала в ней запускающий элемент, открыла на экране старую и новую одновременно. Пытаюсь перепривязать кусок от старой цепочки в новую. Система предлагает удалить одну из цепочек, а все остальное перекинуть в другую.
Как этого избежать?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 04 2007, 19:04
Ср, дек 22 2004, 09:55
Вы говорите про Planning sequences или Process chains ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 10:10
Process chains
Впрочем, я их уже руками пересоздала и глобальную из них сваяла. Однако на будущее - интересно.
Возник второй вопрос - если у меня в локальной цепочке есть процесс "загрузка инфопакета", а в глобальной - "удаление перекрывающихся запросов" - глобальная цепочка ругается, типа не находит процесса "загрузка инфопакета". Это так и должно быть, т.е. мне надо в каждую локальную добавить процесс "удаление перекрывающихся запросов"?
Но у меня ж с ума система сойдет, 13 раз удалять и создавать индексы (у меня 13 локальных цепочек, в каждой надо загрузить пакет, а потом - удалить перекрывающиеся, и есть высокая вероятность, что каждая цепочка может не отработать - файлы загружаются с сервера, куда их выкладывают пользователи).
Есть варианты, как этого избежать?
