Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Powersim и BPS союзники или конкуренты?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 04 2007, 10:28
Ср, апр 12 2006, 13:29
Посмотрел тут ПауэрСим и подумал что его функционал в принципе может выдавать результат БПС, (пока думаю что если не считать например ручного распределения и отдельных сделок - но может Пауэр и это может), но при этом дает хороший дополнительный матапарат. Возникает вопрос в чем могут быть их точки соприкосновения этих двух продуктов или при установке Пауэра от БПСа можно отказаться?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 04 2007, 19:02
Ср, дек 22 2004, 09:55
Союзники. Powersim дополняет BPS мощным моделированием what-if сценариев - не более того. Не знаю где вы там увидели замену функционала BPS...
Так можно сказать, что и Excel тоже может заменять функционал BPS :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 09:39
Эксель - согласен :)
Просто я спрашивал спеца где у них точки соприкосновения - он не смог сказать чувствуется его мнение что БПС особо и не нужен. Связь ПауэрСима с БВ пока еще не изучил (общая теория пока) поэтому сказать не могу.
ну теоретически там можно сделать распределение, расчет и т.д.
Есть где нить описание этого взаимодействия?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 11:48
Есть - на help.sap.com посмотрите.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 15:54
Ср, авг 18 2004, 10:59
ПауэрСим - десктоп приложение со всеми вытекающими. Энтерпрайзный BPS оно не может заменить в принципе.
Одно время я очень плотно занимался интеграцией PowerSim и BPS-а.
Дык у PowerSim-а были бааальшие проблемы, когда количество данных достигало критической величины. PowerSim кубики в оперативной памяти развертывает, и если "мозгов" не хватало - просто отваливался со страшным сообщением.
Точка соприкосновения очень простая.
PowerSim - это такой локальный инструмент, который можно приделать сбоку к BPS, забирать из BPS данные, делать разные хитровыдуманные вычисления и складывать результаты обратно.
Теоретически, все возможности PowerSim можно реализовать в BPS user-exit-ами на ABAP, только это будет не так красиво и потребует намного больше человеческих ресурсов :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:16
Уважаемый модератор вот вопрс то и стоял в чем тогда будет использоваться функционал BPS? Как передаточное звено или:
1. Вводим данные в BPS (но это можно сделать и в PowerSim)
2. Обсчитываем в PowerSim
3. Возвращаем в BPS
4. Смотрим в кубе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:53
Business Planning остается в BPS, а Simulation делегируется PowerSim-у :)
