Текущее время: Чт, июн 25 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Перенос history между пользователями
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:06
Чт, авг 18 2005, 17:00
Пример: работает бухгалтер. Накапливает историю ввода полей по различным документам.
Увольняется.
Приходит другой бухгалтер на его место.
Естественно практически вся история старого бух-ра нужна новому.
А теперь уважаемые знатоки :) внимание вопрос:
Какой файлик и куда необходимо скопировать чтобы перенести историю.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:29
Вт, авг 17 2004, 08:17
Два файлика SAPHistory<User> с расширениями .mdb и .ldb, переименовать в SAPHistory<NewUser> переместить в каталог Documents and Settings\<NewUser>\SAPWorkDir дать права на эти файлы НовомуЮзеру и рассказать знатокам: что из этого вышло :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:19
Пт, июл 27 2007, 10:51
Добрый день!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!возникла такая же проблема........попробовали решить тем же самым способом, но ничего не выходит...подскажите еще какой-нибудь путь решения данной проблемы..........
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 11:25
Чт, окт 12 2006, 11:32
А .ldb зачем? Там локи и при корректном закрытии mdb этот файлик самоудаляется.
Вопрос к знатокам =) А какой пароль использовать, чтобы войти в mdb?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 08:49
Ключ можно подобрать с помощью программ для восстановления паролей (взломщика),которые можно скачать либо купить в интернете.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:13
Отчитываюсь.
Перенос истории заполнения полей с одного клиентского компьютера на другой.
В ERP2005 история хранится в файле SAPHistory<UserName>.mdb, который расположен по трассе C:\Documents and Settings\<UserName>\SapWorkDir\
При инсталляции клиента генерируется SAPHistory<UserName>.mdb и в зависимости от имени станции (а возможно и каких-то других параметров ОС) база паролируется уникальным паролем.
Для переноса истории необходимо воспользоваться любой доступной программой по восстановлению паролей для баз MS Access. Например XaviWare Password Recovery .MDB (программа со всеми необходимыми лекарствами доступна в файлообменных сетях).
Открываем базу-источник, где лежит необходимая история и базу-получатель клиента, кому необходимо скопировать историю. В базе-получателе удаляем все таблицы. Копируем все таблицы (их всего 2: history и override) из базы-источника в базу-получателя.
