Текущее время: Ср, авг 19 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Как заставить показать вкладку при сохранении?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:55
Пт, дек 01 2006, 18:49
Следующая проблема. В заголовок спецификации добавлено поле, где считается суммарный вес по всем компонентам.
Но при добавлении компонентов это поле автоматически не перевычисляется. Для получения правильного значения надо нажать на добавленную вкладку с данным пользовательским полем.
Какой же из этого выход? User-exit ведь дает только возможность выдать данные в окошко и затем из окошка записать в таблицу только при высвечивании соответствующего экрана?
Как заставить (может ,snm принудительно ? ) выдавать данный экран (вкладку) при сохранении изменений в спецификации?
