Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Проблема с переносом источника данных
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:14
Ср, июл 12 2006, 11:57
Никак не могу перенести разработки - валится с ошибкой 8.
Если у кого подобное было, помогите, плиз.
Есть признак. вид оплаты.
В варианте поставки у него атрибутов нет.
Я их ему добавил... И заодно сделал загрузку этих атрибутов через текстовые файлы.
При переносе в тест все это счастье падает, мотивируя это тем, что
"The DataSource replica 0WAGETYPE_ATTR does not contain the field /BIC/LINEITEM."
Правильно ли я понимаю, что единственный в этом случае вариант - это создавать свой собственный признак и не портить 0-е объекты или же проблема все-таки в другом?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:43
Пн, дек 27 2004, 13:48
Поставьте в STMS "перезапись оригиналов", когда запрос несете.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:45
Стоит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:47
Значит, в целевой системе у вас этот инфо-объект сидит в активной версии стандартный, из бизнес-контента... Занесите его тоже из исходной системы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:49
Да вроде проверял...
Щаз еще раз перенесу... Уже и Z объект сделал, заодно и его перенесу проверю...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:57
Ни фига, все равно падает.
Z объект переносится легко, со всеми источниками....
Видимо, не стоит ломать систему...
