Текущее время: Вт, июн 30 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Распределение плана по периодам по услугам
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 09:03
Сб, авг 21 2004, 04:42
Используем в сетевом графике операцию вида PS04 - Сетевой график - услуга. Период выполнения работы ставим несколько месяцев (с 01.03.07 по 31.12.07). Просматриваю план, вся сумма стоит в последнем месяце. Как сделать, чтобы план равномерно распределялся по всему периоду?
Все у нас получится!
 Заголовок сообщения: Re: Распределение плана по периодам по услугам
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 10:46
Ср, апр 22 2009, 18:04
Добрый день, у меня тоже возникла такая проблема!
Вы не нашли решение вопроса?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 08:52
Пн, фев 16 2009, 08:40
Я когда -то делала распределение плана по периодам, сейчас уже не так хорошо это помню.
Но, попробуйте настроить в СПРО- Система проектов -Ресурсы -Распределение -
Предполагаю, что вам нужна, функция S20 - равномерное распределение, стратегия S02 - СамРаннСроки, непрерыв., ПроизвКаленд, ключ распределения -SAP020, который ссылается на функцию S20 и стратегию S02.
Если нет - то там есть другие стандартные функции и стратегии и ключи, выберите для себя нужные. Я ориентировалась по названию.
Я вот только не помню, и посмотреть негде, где этот ключ распределения привязывается к конкретной операции. Или в поле операции заполняется, или где-то в настройках его можно прописать, чтоб подтягивался автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:52
По моему эта функция используется для операции собственной обработки (PS01), а как же быть с операцией услуга (PS04)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:57
Чт, сен 17 2009, 12:11
Вы выкручивались из данной ситуации с помощью графика кредитования.
Встав на операцию через верхнее меня выбираете Обработать - Операция - График кредитования. И уже в графике кредитования прописывать сроки и процент выполнения работ или сумму.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:41
Мы использовали для операции типа Затраты. Но почему вы думаете, что она используется только для PS01?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:58
Операция типа затраты тоже хорошо распределяется из без ключей распределения, а вот операции типа услуги вообще не распределяются, может не хватает какой-нить ноты?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 11:14
Ср, июн 20 2007, 09:39
Вот что написано в сапхелпе:
При настройке Системы проектов выберите в варианте оценки расчет цены по периодам. Чтобы присвоить вариант оценки операции, используется вариант калькуляции.
Необходимо задать ключ распределения для операции. Если ключ не задан, система использует стандартный ключ распределения SAP 020. Этот ключ равномерно распределяет плановую работу операции по самому раннему интервалу сроков, то есть в промежутке времени между самым ранним сроком начала и самым ранним сроком окончания.
Ключ операции задается для:
собственных операций в обзоре операций,
операций планирования затрат на экране подробных данных Затраты для операции.
Для услуги возможен только график кредитования, как было написано выше.
