Текущее время: Ср, июл 08 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: "Выделение средств" в ТП
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:16
Пт, сен 17 2004, 13:00
может кто знает почему при формировании требования платежа нельзя указать ссылку на документ Выделение средств? Это поле на экране вообще отсутствует. В ТАП все нормально, есть....
уже убилась над этим, все ноты перешерстила....
 Заголовок сообщения: Re: "Выделение средств" в ТП
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 16:25
Вы в принципе можете туда добавить финансовые позиции, резервирования и т.п., открыв соответствующие поля, но FM от этого не станет видеть требований платежа.. :?
 Заголовок сообщения: Неправильно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 06:00
Боюсь, все несколько иначе. в f-59 можно обрабатывать поле выделение средств, но в экране транзакции этого поля нет. Его можно прикрутить через замещение, но работать будет не так как ожидаете.
платежное требование действительно не видно в бюджете, поскольку это памятная позиция
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 08:12
Чт, авг 26 2004, 05:04
Дара написал(а):
Это можно сделать при помощи экзита (неважно какая технология), но при этом (у меня например было так) не копируется ФП и ПФМ из документа выделения ср-в в ТП. Т.е. надо тем же экзитом сделать и последнее, причем ФП и ПФМ перестает копироваться в 4.6С после установки хотпакетов (не помню номера). Как нам сказали при обращении в SAP. Это так задумано специально.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Версия
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 12:55
artyom. ты сейчас на какой версии?
 Заголовок сообщения: Re: Версия
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 12:56
4.6С, в 4.0В все копировалось прекрасно.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 10:26
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Вопрос к artyom
Вы используете поле Выделение средств в требованиях платежей ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:45
Вт, май 17 2005, 10:42
Дара написал(а):
Дело в том, что ТП не существует самостоятельно, это всего лишь некоторое промежуточное звено для бесшовной интеграции Счета фактуры с F110 для осущетсвления частичной оплаты счета фактуры. У вас есть возможность проставить ссылку на выделение средств в позициях счета фактуры, отражение ТП в ФМ идеологически смысла не имеет (некоторые могут поспорить, есть модели где ТП - один из этапов прохождения ЗНП).
ТАП же в отличие от ТП является полностью самостоятельным и самодостаточным документом по сути (в рамках управления платежным бюджетом и бюджтом обязательств). По этой причине есть смысл ТАПОМ уменьшать выделение средств.
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 14:27
Пт, сен 22 2006, 10:07
Подскажите пожалуйста.
Хотим сделать контроль бюджета по ТАПу и резервирование ДС, на основании которого можно было бы создовать ТАП.
Если кто-нибудь похожее реализовал - поделитесь опытом.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
