Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Производительность LSMW - опция параллельная обработка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:13
Ср, окт 04 2006, 15:30
Продолжая бороться с скоростью обработки IDoc,
параметры:
nobuf/max_no_buffer_entries
nobuf/max_attempts
подвергались эмпирической раскачки, дедуктивным способом были подобраны оптимальные значения 1000, для каждого параметра.
так же Rollout был увеличен с 200000 до 400000,
Проблема в SM50 ушла - блокировка процессов с NUM статусом.
Но скорость закачки не изменилась.
в транзакции LSMW в пункте Start IDoc Processing, есть закладка
"Параллельная обработка", если отметить чекбокс на "ON"
загрузка проходит на ура - 2000 записей пролетают за 2 минуты, НО...
Качественная сторона обработанных данных страдает, т.е. случайным образом некоторые данные обрабатываются, а остальные как будто не попадают.
если во время закачки данных смотреть через SM50 видно, что при включенной опции начинают работать все диалоговые процессы..
Если кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 17:23
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Видимо параллельные процессы подразумевают исполнение LUW в TRFC.
Рекомендую посмотреть SM58 на предмет ошибок и проблем, а также включить(изменить) квоты на исполнение TRFC , чтобы не забивало все диалоги(отчет RSARFCLD).
