Текущее время: Чт, апр 02 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: HTTP
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 19:22
Пт, июл 01 2005, 13:23
Интуитивно понятно как пользоваться модулем HTTP_GET, а есть ли такойже интуитивно понятный модуль с помошью которого можно было бы вытащить из настроек юзера адрес прокси сервера, чтобы подставлять его в ФМ? Есть ли интуитивно непонятные способы? Спассибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 20:22
Пн, окт 11 2004, 13:16
CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>REGISTRY_GET_VALUE( ... )
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 09:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Из реестра можно вытащить прокси
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings].ProxyServer
если только в IE не стоит галка "Автоматическое определение".
PS. Пожалел, что в Expolorer'e нельзя нажать F1 на этой галке и увидеть техническую информацию, где в реестре хранится эта галка. :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:14
Спасибо! Всё понял, всё сделал!
 Заголовок сообщения: ХМ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:13
Вопрос ещё возник. Как эту красоту которая берёт настройки прокси, коннектиться к инету, берёт нужную страницу, обрабатывает и раскидывает по таблицам запустить в фоновом режиме??? HTTP_GET я так понял не хочет у меня в фоне работать :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:22
Чт, апр 13 2006, 12:32
Еще бы заработала.
А что, имя прокси сервера так чаcто меняется?
Храните в какой-нибудь настроечной таблице.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:24
vga написал(а):
Еще бы заработала.
У разных Юзеров разные прокси... Видимо надо предусмотреть определение фонового режима выполнения, и, если отчёт запущен в фоне - менять логику. Вот только на что менять её пока не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: ХМ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:45
Пн, авг 14 2006, 17:00
Preatos написал:
Запуск в фоновом режиме подразумевает выполнение на сервере приложений. А прокся на машине пользователя определяется для конкретной локальной машины. Вообще HTTP_GET подразумевает два способы выполнения - на сервере приложений или на машине конкретного пользователя.
См. в SM59 различия для SAPHTTP (SAPFTP) и SAPHTTPA (SAPFTPA)
А также программы из пакета SFTP. Там есть много полезного.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 15:04
Дык может стоит у админов уточнить, через какой прокси выход в инет с сервера приложений.
Если при вызове HTTP_GET не указать rfc_destination, то будет по умолчанию подставлен SAPHTTPA. А в sm59 можно настроить стратовать по умолчанию на Application Server для SAPHTTPA.
Остается только выяснить, какой прокси используется для сервера приложений.
Кстати, есть такая табличка thttp, где прописывается дефалтовый прокси.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:50
Да я всё это понимаю. Но вот я написал SAPHTTPA в адресе и прокси убрал.. В фоне запустил - и ничего! Неправильно отрабатывает!Вот что странно! Не могу понять в чём причина.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:57
В нормальном режиме без прокси пашет?
В любом случае к админам вопрос. Может с сервера приложений выход в инет access листами зажат. Пусть логи глянут.
