Текущее время: Чт, июн 04 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Удаление данных во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:54
Вт, янв 10 2006, 12:01
Есть внутенняя таблица оборотов по счетам (Счет, корреспондирующий счет, сумма)
TURN
c полями
ACC
KACC
SUMM
Есть таблица словаря данных Счет(Счет, Счет первого порядка).
/BIC/ACC
с полями
ACC
BALACC1
Как правильно сформировать таблицу, которая будет содержать
(Счет, Корреспондирующий счет, Сумму, Балансовый счет 1 порядка)?
Необходимо ли делат loop по всей таблице оборотов и последовательно вставлять строки в новую таблицу?
Или можно сделать что-то типа select с условиями, чтобы объединить несколько внутренних таблиц.
С АБАПОМ не работал много, так что может есть какой выход.
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 15:44
Чт, апр 07 2005, 05:27
1. Во внутреннюю таблицу TURN добавьте колонку BALACC1
2. Если ACC в пределах нескольких тыс. строк, то: SELECT целиком во внутр. таблицу it_acc
3.
LOOP AT turn.
  READ TABLE it_acc WITH KEY acc = turn-acc.
  IF sy-subrc = 0.
    turn-balacc1 = it_acc-balacc1.
    MODIFY turn.
  ENDIF.
ENDLOOP.
4. Optional, чтоб память не кушало.
REFRESH it_acc.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 15:59
Вт, авг 17 2004, 10:45
lumer написал:
REFRESH it_acc.
Чтобы память не кушало, лучше делать FREE it_acc. И в некоторых случаях совсем не optional.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:06
Чт, апр 13 2006, 12:32
lumer написал:
Отсортировать it_acc забыли и использовать бинарный поиск. И плюс к этому стоит закешировать последнее значение.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:44
Согласен со всем, но если понтоваться, то
DTSTTCPW (искать яндексом) :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:53
ты первый про оптимизацию начал ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 18:12
Пн, дек 20 2004, 16:05
:) loop по turn можно через assign пропустить
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:58
Извращенцы ))
Нас г-н akula84 еще понимает? ))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 17:37
еще можно очистить табличку
clear it_acc[].
:P
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 18:40
clear it_acc[].
:P
По второму кругу пошли... Мопед не мой.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:18
:) Захешить it_acc
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 19:04
Можно еще
SORT it_acc
