Текущее время: Чт, май 21 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Могут ли техническое название поля в alv-grid не совпадать с названием поля во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 13:01
Ср, дек 27 2006, 19:19
Надо чтобы во внутренней таблице поле было с названием, например, belnr2, а техническое его название в alv-grid - belnr (оно уже используется во многих форматах)
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Могут ли техническое название поля в alv-grid не совпадать с названием поля во внутренней таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 13:03
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Заранее спасибо
imho, нет. внутри встречаются assign по названиям полей. возможны дампы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 13:29
Чт, авг 19 2004, 17:37
Параметры IT_FIELDCATALOG:
FIELDNAME = 'BELNR2'.
REF_FIELD = 'BELNR'.
REF_TABLE = 'BSEG'.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 12:33
Пт, дек 15 2006, 08:16
Parazit написал:
REF_TABLE = 'BSEG'.
Что-то не срабатывает так :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 10:07
Пт, июн 02 2006, 09:59
Объявляешь вн. таблицу так, чтобы нужное поле ссылалось на DDIC через like:
data: begin of itab occurs 0,
   belnr2 like bkpf-belnr,
   end of itab.
После этого используешь ФМ 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
для формирования каталога полей (примеры в кл.разработок SLIS)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 15:05
abap написал:
   end of itab.
Пробовал примеры с полем сылающимися на DDIC
Так вот похоже DDIC устанавливает лишь свойства поля - тип, длина, заголовок (пользовательский) и т п - все они устанавливаются согласно свойствам соответствующего поля в DDic (или указанному в REF_FIELD)
Само же техническое имя поля в каталоге (FIELDNAME) не изменишь никак, оно всегда должно совпадать с именем поля во внутренней таблице, оно же используется в определениях форматов
Выяснил это при ручном создании каталога полей
При полу и автоматическом режиме создания каталога полей с пом данных функций - результат будет скорее всего аналогичный
Может есть что-нибудь еще, но пока выяснил именно это
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Заранее спасибо
А чем такой вариант не устраивает:
data: begin of s1, f1, f2, end of s1, t1 like standard table of s1
    , begin of s2, xf1, xf2, end of s2, t2 like standard table of s2.
s1-f1 = Y.
append s1 to t1.
perform show_alv tables s1.
form show_alv tables it like t2.
  call function 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
  call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    tables
      t_outtab           = it.
endform.
Т.е. данные собираются в таблицу с одной структурой, а для вывода используется другая (но допустимая по правилам преобразования).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:08
Вт, авг 17 2004, 13:14
Если я правильно понял, то раньше поле называлось BELNR, а теперь его надо переименовать в BELNR2, но форматы должны его по прежнему узновать? Если так, то это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 20:40
Tim написал:
Именно так
Раньше данные помещали в поле внутренней таблицы belnr
Теперь для них используем новое поле belnr2
Хотелось просто не менять во всех форматах BELNR на BELNR2
Варианты с ФМ 'REUSE_ALV_FILECATALOG_MERGE' пока не успел пробовал, но все больше кажется что тут принципиальная невозможность
(к сведению, я всегда имел в виду объектную версию ALV-grid - класс CL_GUI_ALV_GRID)
