Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Вопрос по BEX-отчету
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:08
Пт, июл 28 2006, 08:36
При обновлении запроса появляется окно параметров. Необходимо при выборе значения параметра отображать не все значения инфо-объекта, а лишь некоторые, причем в определенном порядке сортировки и причем на определенную дату актуализации. Можно ли это сделать стандартными способами или нестандартными, и каким образом. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:38
Ср, июл 12 2006, 11:57
Может юзеров поубивать :shock: ?
Определенная группа, еще понятно... можно решить через полномочия...
Но определенный порядок сортировки...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:39
Дату нужно выбирать тут же или это системное время?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по BEX-отчету
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:24
Ср, авг 10 2005, 09:24
Может, использовать иерархию? Она показывает в определенном порядке...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 12:53
Иерархия меня не интересует.
Идеальный вариант - дату выставлять одним из параметров, если нет, то в USER-EXIT-е, но как она повлияет на значения инфо-объекта?!
ТАк есть решение такой проблемки или нет? :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 16:45
Чт, май 12 2005, 14:34
В SAP-Query Designer выбери ограничения на интересуемый признак, там выбери все значения, но расставь их в определенном порядке. Это касается сортировки.
Но вот я до конца не пойму, что с датой надо сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 16:48
Да озвереешь, вдруг их там 1000?
А новые как будут добавляться?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 17:28
Вс, июн 26 2005, 22:41
как вариант в бексе помоему была персонализация для значений переменных, может ее попробовать прикрутить :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 18:19
Если я не ошибаюсь, персонализация это запоминание сделанного выбора, а не способ отображения списка значений...
