Текущее время: Пн, апр 06 2026, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FM: СПАО-отчет - плановые данные
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 14:44
Пт, июн 02 2006, 13:42
Уважаемые коллеги! Кто хорошо разобрался в СПАО-отчетах Управления бюджетом. Настроила отчет для просмотра плановых данных. Когда на экране задаю ПФМ нижнего уровня - прекрасно вижу суммы иерархии финансовых позиций. Но если задам верхний уровень (узел) ПФМ, то вижу только итоговые суммы иерархии ФП, а в детальных строках ФП стоит 0, хотя при проваливании в отдельные позиции этого нуля выдается список документов ввода плана. Таким образом просмотреть план в целом по Компании не получается. Что характерно, для фактических данных - все в порядке, могу смотреть как отдельное ПФМ, так и в целом для любого узла ПФМ, есть и детальные строки, и итоговые. Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 18:53
Чт, дек 22 2005, 10:54
Все дело в том, как Вы настроили СПБ. Наверняка у вас обе иерархии (ФП и ПФМ) многоуровневые. Что является вышестоящим объектом бюджета: вышестоящая ФП того же ПФМ или та же ФП вышестоящего ПФМ?
В любом случае теряется один из ракурсов просмотра в СПАО.
С фактическими данными, действительно, нет проблем - они выбираются из другой таблицы (сумма поднимается вверх по дереву независимо от ракурса)
Выход: писать свой отчет (не СПАО) или одно из деревьев основных данных сделать одноуровневым (что затруднительно обычно :))
Может, кто-то лучший выход предложит?..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 07:08
Да, уважаемый Migell, обе иерархии многоуровневые. Не могу сделать ни одну из них одноуровневой. Программировать на АБАПе не умею, а прграммистов у нас не хватает, начальство говорит - выкручивайся сама. Поэтому прошу откликнуться тех, кто может подсказать другой выход.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 09:22
Вс, июн 26 2005, 22:41
транзакцию подскажите для FM спао отчетов, а при настроенном BCS они работают? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 09:31
Транзакция для СПАО-отчетов FMEK, для формуляров к ним FMEN. Про BCS - не знаю, работаю пока в классическом FM.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 10:11
Чт, окт 20 2005, 08:45
Непонятно мне при чем тут настройка СПБ, хоть убейте :) И что вы подразумеваете под словами "многомерный" и "одномерный"? Как иерархия ФП или ПФМ может быть одномерной? :o Или вы что-то другое имеете ввиду?
А по поводу того что является вышестоящим объектом: конечно же вышестоящая позиция уплотнения по тому же ПФМу!
to BELKA: не совсем мне понятно чего вы хотите в итоге получить? :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 10:34
dante14 написал:
без узлов иерархии - одним сплошным списком
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 10:49
dante14 написал:
В таком случае вы не увидите в СПАО сумм бюджета для вышестоящего ПФМ с детализацией до нижнего уровня ФП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:03
Короче, есть одна контора, в которой мы настраиваем САП. Иерархия ПФМ - это департаменты этой конторы, которые подчинены одному узлу иерархии - высшее ПФМ. Иерархия ФП - это статьи операционного и инвестиционного бюджета. Каждый департамент имеет свой бюджет и в сумме он составляет бюджет этой конторы. Вот с помощью СПАО-отчетов я и хочу видеть плановые данные бюджета каждого департамента (что я могу делать), а так же бюджет в целом всей конторы (то есть высшей ПФМ) - а вот это не получается. Если я задаю высшее ПФМ, чтобы увидеть плановые данные по всей конторе в целом - облом! Показывает только итоговые суммы в узлах ФП, а по каждым строкам ФП - нули, хотя если в этот нуль провалиться, я вижу документы ввода плановых данных по этой финансовой позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:13
знакомая ситуация ;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:32
Bkmz написал:
Это уже не иерархия получается а недоразумение какое-то :)
Что вы имеете ввиду? Возможно мы говорим о несколько разных вещах, но я без проблем вижу все суммы что у меня висят на ФП у других ПФМ и одновременно с этим вижу что у меня делается на уровне высшего ПФМ в позиции уплотнения.
То есть если я вас правильно понял ситуация следующая:
допустим есть высший ПФМ 100 и есть фп высшего уровня - 01
допустим также что есть позиции контировки: 001,002,003
и есть ПФМ 101, 102
В отчете мы видим информацию по:
101-001
101-002
102-001
102-003
А по 100-01 - вы ничего не видите???
или вы хотите видеть, но не видите суммарную информацию на
100-001
100-002
100-003?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:50
да, ситуация обычно такая...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:02
и есть ПФМ 101, 102
101-001
101-002
102-001
102-003
100-001
100-002
100-003?
Да, абсолютно верно, я хочу видеть
100-001
100-002
100-003
то есть все статьи бюджета в целом по компании 100, но не вижу. А Вы видите?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:22
Ага теперь мне стало наконец понятно к чему вы стремитесь :)
В таком случае действительно прав коллега Migell, на которого я не разобравшись собак спустил :) Прошу прощения!
У вас действительно надо перенастроить СПБ следующим образом:
100-001 как объект бюджета
100-002 как объект бюджета
100-003 как объект бюджета
101-001 как объект бюджета и проводки
101-002 как объект бюджета и проводки
102-001 как объект бюджета и проводки
102-003 как объект бюджета и проводки
Тогда при проводке на например контировку 102-003 контировка верхнего уровня будет не 102-01(позиция уплотнения) так как она отсутствует, а 100-003. И тогда вы получите на верхнем уровне то что хотите. То есть при настройке СПБ вам по сути позиции уплотнения надо включить лишь на уровне высшего ПФМа.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:13
Признаться честно к своему стыду, я никогда раньше не настраивала СПБ, как-то обходилась без этого :oops: . Скажите, можно ли это делать, если часть плановых данных уже заведена? И с чего начинать, прошу прощенья. :cry:
