Текущее время: Вт, июл 07 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: SmartForms. Страница [i] из *
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:23
Вт, дек 07 2004, 10:39
При больших сложных формах счетчик общего количества страниц показывается * (звездочкой). Вообщем проблема известная, ноту, кажись, надо ставить, но вот какую - не могу найти.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:12
Чт, апр 13 2006, 12:32
&SFSY-FORMPAGES(3ZC)&
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:16
3ZС - это ж опции вывода
понятно что имеено этото параметр и выводиться
вот придумал изврат-вариант:
'из []' выводить в отдельном final окне :roll:
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:26
Note 779492
Symptom
A Smart Form has 10 or more pages. If you use SFSY-FORMPAGES
to display the total number of pages, then you see only '*'
on all pages between 1 and 9.
Other terms
Smart Forms, page symbol, SFSY-FORMPAGES
Reason and Prerequisites
Error in the 'symbol_write' subroutine. The length of SFSY_FORMPAGES was
processed incorrect, even if you reserved enough space by using a
formatting option like (3ZC).
Solution
Please apply the correction instructions or the corresponding support package mentioned in this note. To reserve the length for the total page number you need also always reserve enough space using formattingoptions.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:53
во! вот так похоже на правду. пасиба!
полный SAPец
