Текущее время: Вт, июн 30 2026, 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:32
Чт, окт 20 2005, 08:45
dimdim написал(а):
А документ коррекции НДС (сч68-сч76) обязательно должен иметь признак "красное сторно" чтобы попасть в доп.лист? Он должен ссылаться на соотв.документ переноса налога?
Документы корректировки попадают в доп.листы в зависимости от правильного указания корректируемого документа в BKTXT. Признак красного сторно не является обязательным. :) Это уж просто так получается что в основном корректировки идут "красными" документами. А вот возьмите "забытые" счета-фактуры - вот вам пример "черных" проводок.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 19:04
Ср, фев 07 2007, 18:30
Из документации к книге покупок: "Обрабатываются только кредитовые авизо и "забытые" счета-фактуры, содержащие фактические коды налогов."
Это что же получается, если хотим "забытую" фактуру в книге покупок увидеть, надо в ней фактический код налога подставлять, то есть проводку НДС сразу на 68 счет делать?
А если хотим сначала на 19 (отложенный код налога), а потом на 68?
У меня получился только следующий вариант:
1. ввести "забытую" счет-фактуру с отложенным кодом налога
2. выполнить отдельно перенос по "забытым" счетам-фактурам, указав дату документа переноса в том периоде, за который доп.лист
3. после этого в документе переноса в ТекстЗаголовкаДокумента проставить ссылку на самого себя (на документ переноса то есть, а не на "забытый" счет-фактуру).
Тогда счет-фактура, по которой создан этот документ переноса, попадает в доп.лист.
Может что-нибудь попроще можно придумать?
