Текущее время: Вт, июл 07 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTIONS - проверка ввода
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 20:41
Вт, дек 06 2005, 17:52
Если я правильно понимаю, система не проверяет введенные пользователем в SELECT-OPTIONS значения. Ну или я неправильно объявляю.
Например (ФП):
DATA wa_fictr LIKE fmci-fipex.
SELECT-OPTIONS fp_sel FOR wa_fictr.
Вводи что хочешь.
Вопрос: как наимение затратно проверить правильность ввода. Неужели в цикле крутить pfm_sel и для каждого low & high делать выборку из fmci?
Подозреваю, что есть специальные функциональные модули?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 01:10
Чт, мар 09 2006, 10:12
Точно - не проверяются, а надоли. обычно select-options
для того чтоб запрос с ним сделать - если набил не правильно - соотв. и не получиш его из запроса.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 09:47
Понимаю, но в данном случае нужно проверить правильность.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 09:50
Чт, апр 13 2006, 12:32
Например так:
AT SELECTION-SCREEN ON fp_sel.
IF sy-ucomm = 'ONLI' OR sy-ucomm IS INITIAL.
SELECT SINGLE fipex FROM fmci INTO wa_fictr
WHERE fipex IN fp_sel.
IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
MESSAGE E000(xxx). " incorrect value
ENDIF.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:06
Имхо, такая проверка не поможет, мне нужно проверить ВСЕ введенные значения. Т.е. если пользователь задал три финпозиции, одна из которых неправильная - система должна среагировать. В этом же селекте все будет ОК. Я прав?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:23
Может тогда есть смысл определить
SELECT-OPTIONS с NO INTERVALS, чтобы проверять одиночные значения.
В SELECT-OPTIONS может быть задан интервал, например от 0 до 100000, какой смысл тогда перебирать все возможные значения на проверку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:32
Нужно проверять не все, а все введенные, т.е. high & low. В описанном тобой случае нужно будет проверить только 0 и 100000. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:33
ИМХО, это противоречит принципу работы SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:50
Пн, июн 05 2006, 13:33
Можно просто получить список правильных значений:
DATA it_ficr LIKE TABLE OF wa_fictr
SELECT fipex INTO it_ficr-fipex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
В принципе конечно можно извратиться и сделать так
RANGES: fp_sel_one for wa_fictr.
AT SELECTION-SCREEN.
LOOP AT fp_sel.
  REFRESH fp_sel_one.
  APPEND fp_sel TO fp_sel_one.
  WHERE fipex IN fp_sel_one.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
ENDLOOP.
но зачем это нужно? :?
vga +1
Удав.
