Текущее время: Пн, июл 06 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Альтернативный контрольный счет кредитора в кассе
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:46
Пт, апр 14 2006, 08:59
Стала проблема с выплатой кредиторам дивидендов с кассы у которых контрольный счет отличается от контрольного для выплаты дивидендов. Пробовала настраивать GGB1 замещение счета главной книги для такой выплаты. Или мои условия ему не понятны или для кассы это вообще не срабатывает. Почему-то не получаеться. Касса не отрабатывает мое замещение на момент 2 позиция документа. Может кто чего подскажет как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:11
Для замены контрольного счета в кассе есть специальный функциональный модуль OpenFI, работающий через коды ОГК. Для версии ERP-2004 вместо OpenFI - BadI.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:26
Програмист пробовал OpenFi на событие 1120. Но тоже почему-то не получаеться. Если можно чуть-чуть подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:35
Читайте документацию к Add-on.
Программа постановки кода ОГК в Кассовой книге(кассовая транзакция)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:24
Спасибо. Все получилось даже очень быстро.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 19:25
Чт, июл 27 2006, 16:24
to tom
Всем привет =)
А напиши как получилось? У нас в 6.0 я вообще не могу найти транзакцию J3RCASH :oops: !?
И никакой документации по локализации в 6.0 :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:23
Разобрался :lol:
И так, код ОГК в 6.0 настраивается в транзакции обработки бизнес операций для кассы FBCJC2, оттуда в обработать -> Код особой главной книги
все так, как и написано http://www.help.sap.com
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:56
Вт, янв 30 2007, 08:44
и всё-таки думаю, что через замещение менять счет в проводках по кассе гораздо мобильнее.
Вот как у нас, например прописано замещение:
BKPF-TCODE = 'FBCJ' AND
BKPF-BKTXT LIKE 'ДЕПОНИРОВАННАЯ ЗАРПЛАТА'
AND
BSEG-LIFNR <> ''
дальше указываю константу 76200000 и всё работает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 14:06
Вт, апр 05 2005, 14:15
явный моветон :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 00:07
Непонятно в какой момент отрабатывает замещение в FlexGL, до расчета сальдо или после. В частности, именно из-за "после" в версии 5.0 был использован BAdI вместо OpenFI. В итоге может оказаться, что в BSEG обновляются одни счета, а в сальдовых таблицах - другие.
Короче, если SAP сказал, "настраивать так" - не стоит изобретать велосипед.
