Текущее время: Чт, июн 04 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Как пользовать BDS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 08:10
Чт, апр 13 2006, 08:44
Задача - хранить файлы в файловой системе сервера, а не в таблице БД.
Как понял - BDS то что надо.
"тр IE02 - Дополнительные данные 1 - Подэкран Соединенные документы" - похоже на пример работы с BDS.
По поиску - много ссылок на OAER - а как это использовать?
Пожалуйста помогите, возможно туплю.
Подскажите принципиальные шаги -
как сохранить/открыть документ? как это пользовать в своей программе.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 09:57
Вт, дек 07 2004, 10:39
1.бдс хранит все в таблицах
2. тр OAOR - загрузка -просмотр чего загружено на бизнес доки
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:00
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... hlight=bds
ViSha написал(а):
Затем, в другой задаче использовал BDS - совсем другое дело! Изображения он загружает/выгружает быстро, посколько хранит из на сервере (если это не критично), в виде файла. Есть набор функций от выгрузки на локальную машину для дальнейшей обработки до просмотра с помощью внешней программы вьюера (удобно!!!).
ViSha ошибся?
Что такое "имя класса" и как это мне использовать?
SBDSV* - это тоже по теме?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:12
zIk написал:
ViSha ошибся?
класс - походу имеется ввиду идентифиактор бизнес документа, те файлы в бдс хранятся не просто так а к привязке к чему нить: к бе, сотруднику, сбытовому документу. BUS2032, например и есть сбыт. заказ
насчет первого.
файлы раскладываются в след таблицы
bds_conn00
bds_phio
bds_phf
полезные фм bds*,
например
BDS_ALL_CONNECTIONS_GET
возвращает все доки к конкретному обьекту (objkey) конкретного типа (classtype) и класса (classname)
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:50
bds_conn00
bds_phio
bds_phf
Тогда я совсем запутался.
Существует стандартный способ хранения и ведения документов в виде файлов на сервере :?:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:58
zIk написал:
bds_conn00
bds_phio
bds_phf
не встречал, а нафига?
и чем такой не устраивает
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Как пользовать BDS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
zIk написал:
А цель задачи какая? :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:27
bds_conn00
bds_phio
bds_phf
А у нас все файлы которые качаем в ie02 лежат на сервере - имена только как ключи (напр. "DEV40100000000000000000004").
ФМ BDS* - 90 штук.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:42
Удав написал(а):
zIk написал:
Цель: хранение любых файлов используемых в собственных разработках не в БД, а в файловой системе - чтобы лишнюю информацию не бэкапить.
Сейчас хочу выяснить что используют пользователи сапфорума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:01
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы считаете, что BDS темплайты не надо бекапить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:19
ага,
да и вчем проблема то? ну забекапятся один раз , если их часто не менять - но проблемс
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:56
У нас разработок много, темплате часто менются (точнее добавляются). Поэтому ИМХО, к периодичности бекапа надо с умом подходить. Не раз в 3 года. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:35
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Для отдельно лежащих файлов дельта-бекапы не напряжно хоть каждый день делать, вне зависимости от того, редко они меняются или часто.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:51
Неужели объем шаблонов такой большой? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
zIk написал:
IMHO: следует различать хранение и использование. Использование не зависит от способа хранения. Примеров програмирования - куча, начиная форумом и кончая библиотекой REUSE и SDN.
Хранение - оно отдельно (собственно вроде как для этого и задумывалось BDS), надо читать доки и пытать базис что и как настраивать.
