Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Галочка Деривация Контировки в настройке FI-FM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:12
Чт, май 19 2005, 17:50
Добрый день,
подскажите, пожалуйста,
что означает галочка Деривация Контировки в транзакции настройки FI-FM:
SPRO-Государственная служба:менеджмент-Управление бюджетом:управление некоммерческими организациями-Обновление/интеграция факт/облиго-Активация/Деактивация Управления Бюджетом
На что именно влияет установка галочки в первом столбце?
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Галочка Деривация Контировки в настройке FI-FM
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 09:51
Ср, фев 08 2006, 17:34
При вводе документа будет необходимо указывать (вручную или через деривацию) в нем FM контировки, даже при неактивном FMe.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 10:21
Пт, апр 08 2005, 15:39
If you only activate the account assignment derivation, the documents are given an FM account assignment in accordance with the assignment in the account assignment derivation during posting in the feeder components for FM. If you also activate the update, the documents are also updated in FM.
:lol:
СообщениеДобавлено: Сб, фев 10 2007, 15:35
Если активация FM выключена, то,например, при создании заявки ММ, FM-контировки указыть не надо. Более того, их просто негде там указать.
Видимо, Ваше утверждения касается только бухгалтерских документов?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 11 2007, 13:39
Вс, июн 26 2005, 22:41
На это тоже есть отдельная настроечка в разделе проводки. Нужно указать являются ли эти поля обязательными для заполнения или просто отображаются, или невидимы вовсе.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 11 2007, 18:15
Bkmz написал:
Но даже если в этой настроечке сделать эти поля обязательными или необязательными для ввода, то они все равно там не появятся, пока не аквиривано обновление в FI-FM.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 10:13
да, это так
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 11:08
Чт, окт 20 2005, 08:45
Должен не согласится с вами:
Для того чтобы работала деривация (или как в вашем случае был включен блок контировок при вводе заказа) необходимо чтобы была активирована хотя бы одна из следующих опций:
1) Активировано обновление в УБ - тр.OF16
2) Активировано Учет финансовых средств - тр.OF05
3) Активировано Управление наличностью в БЕ(Учет фин.средств в CO) - тр.OPI6
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 11:53
dante14 написал:
Подскажите, dante14, что это за активация такая, где она в spro живет?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:19
вроде тут, если память не изменяет:
spro-Финансовый менеджмент-Учет финансовых средств-Интеграция
точно посмотреть пока нет возможности :( Если что потом уточню.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 11:09
Пн, фев 05 2007, 09:35
Для чего вообще нужна активация профиля обновления?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 11:16
The update profile describes the commercial transaction (e.g. purchase order), ledger (e.g. commitment budget) and date (e.g. due date) of the update.
SAP delivers various update profiles. These are described in the documentation. It is not currently possible for you to create profiles of your own.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:38
а по-русски?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:11
"В профилях обновления суммированы параметры, управляющие обновлением облиго и фактических данных в Управлении бюджетом. Профили обновления поддерживают системную конфигурацию, так как они необходимы в бизнесе и содержат выполнимые значения признаков для контроллинга обновления."
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 08:37
Bkmz написал:
Правильно ли я понимаю, что данная настройка, о который Вы говорите, не позволяет сделать поля ПФМ и ФП обязательными или необязательными для ввода? То есть данная настройка на эти статусы полей не влияет. Если включено обновление в FM - то эти поля могут быть только обязательными для ввода или скрытыми (в этом случае должна работать деривация). Если обновление в FM выключено - то эти поля могут быть только скрыты.
То есть единственное, что позволяет сделать настройка, которую Вы описали Выше, это сделать поле видимым или скрытым в случае, если обновление FM включено. На обязательность/необязательность полей эта настройка никак не влияет. Верно?
