Текущее время: Чт, июн 25 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Ограничение выбора вида заказа по заводам планирующим ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 12:09
Чт, ноя 09 2006, 12:31
Исторически так сложилось, что на одном заводе у нас одни виды заказов, на другом другие. При создании заказа пользователи разных заводов ищут свои виды заказов в общем справочнике. Не было бы проблем если б видов заказов было 4-6, но у нас их около сотни (и будет ещё). Подскажите, как ограничить открывающийся справочник видов заказов по заводу планирующему ТОРО?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 12:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
там используется средство поиска AUART, так что двигаться в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 12:43
Пн, май 02 2005, 22:14
Лучше это делать на уровне ролей. Объект полномочий I_IWERK. Зачем пользователям других заводов давать возоможность видеть чужие заказы?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 13:23
Пн, апр 10 2006, 11:19
To OlegDM:
Связь между заводом и видом заказа хранится только в таблицах пула, таких, как T350W, T399X. А таблицы пула в средствах поиска использовать нельзя. По крайней мере система не дает этого делать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 13:28
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Как вариант: зашить завод в функцию пользователя в его ОЗ, написать собственное search help, где сделать поле завода неподлежащим заполнению, подтягивая в него завод через ФМ SUSR_USER_ADDRESS_READ. И выбирать виды заказов уже по заводу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 14:13
Destroyer написал(а):
To OlegDM:
В средствах поиска есть такая штука как Search Help Exit (SHE) (Пользовательское средство поиска) - именно там (если создать/использовать нужный ракурс проблематично) можно реализовать нужный алгоритм выбора - не вижу особых проблем.
В дополнение к сказанному Vitp: можем, например, прописать завод в ID параметрах юзвера, а в SHE считать(get parameters) и выбрать из той же T350W с учетом значения этого ID параметра.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 15:25
Спасибо всем. Отдельное OlegDm.
Будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 16:01
Сори за пост.
Невнимательно прочитал вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 17:40
Вт, фев 14 2006, 17:51
А у меня на виде заказа свой личный список. Удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 08:31
Механик, как обычно, предложил самое простое и красивое решение :)
p.s. нам бы таких Механиков... блин!
 Заголовок сообщения: Вид заказа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:14
Вт, авг 31 2004, 16:32
Коллеги, сорри а зачем плодить тучу видов заказа?
Есть стандартные виды
1 Поломки break-down
2 ППР plan orders
3 Корректировки adhoc
4 Доп работы extra work
А потом каждый вид заказа можно разводить по ВИДУ РАБОТ ТОРО и по группам планирования.
Сделал один вид заказа и пропиши хоть тучу Видов Работ
И в хелпе так указано.
И отчеты заточены по видам работ.
Поистине горе от ума, или что-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:38
Alexey
У нас есть "Реестр работ ТОРО" где утверждены плановые затраты на ремонты по статьям: Кап. ремонт установок, Ремонта зданий и сооружений, Ремонр АСУТП и КИПиА, Ремонт энергетического оборудования и т.д.
Формируем план и анализируем факт работ по данным статьям по видам заказов. Но во время кап. ремонта установки делаем ремонт эл. двигателя насоса в объеме среднего ремонта – это вид работ (текущий, средний, капитальный), ремонт может планировать служба главного механика (замена подшипников, изготовление и балансировка ротора), или главного энергетика (ремонт обмотки статора) – это группа плановиков.
Как видите используем всё, поэтому и настроили разные виды заказов.
Mexanik да красивое решение.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:55
так у вас что - для каждой статьи затрат свой вид заказа ТОРО?
Если так, то настоятельно рекомендую в сторону интеграции ТОРО с PS посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 09:54
В начале обходились стандартными видами заказов, потом заказчик захотел разводить по статьям Реестра работ, настроили ему видов заказов под статьи работ.
Может с PS можно было и красивее реализовать, но не было ни времени ни сил, а так и заказчику понравилось, и пользователей переучивать не пришлось.
Интеграцию ТОРО с PS обязательно посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 12:51
Kolovrat написал(а):
... Интеграцию ТОРО с PS обязательно посмотрю.
Обязательно посмотри.
1. Создаешь проект с иерархией СПП-элементов, отражающей иерархию ваших статей затрат
2. При создании заказов ссылаешься на соответствующий СПП-элемент(статью затрат)
3. В отчетах - красота: план факт, облиго в разрезе СПП - все просто и удобно.
