Текущее время: Сб, июн 20 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Редактирование полей
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:19
Чт, дек 01 2005, 08:39
Необходимо разрешить на редактирование поле Поставщик в заголовке контракта (VA41).
customer-exit'ов не нашел. В настройках ведения видов заказа есть поля - Подэкран и ДопФункц, заполняю их с надеждой войти в екзит -Говорит - Дополнительной функциональности нет. Какие есть еще способы? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:56
Может SHD0 поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:22
Там нет опции - Редактирование/Чтение.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:30
Кстати, а что за поле такое - поставщик, в сбытовом то контракте? Что-то я такого не вижу :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:35
Заказчик (ну контрагент )
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:59
Тогда это в настройку выбора партнера, там можно управлять, допустимо ли изменение данной роли в заказе или нет.
Но если мы говорим именно о закзазчике, то он указывается на экране обзора заказа в KUAGV-KUNNR и именно там его и надо менять, а не на вкладке "партнеры" в заголовке заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 08:59
Да, все правильно, именно там я и хочу поменять. Но как?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:06
В стандарте в транзакции VA41 поле "заказчик" на экране обзра контракта открыто. Так что я просто не понимаю в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:39
Спасибо. Нашел USEREXIT_FIELD_MODIFICATION где все и сделал.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:16
Возникла новая проблемка :) Теперь при смене Заказчика обнуляются Отдел сбыта, Группа сбыта и Валюта. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 15:23
Ну эти поля прописаны в ОЗД на уровне рынке сбыта. Естественно, если менять заказчика, то и поля в стандарте должны переподтягиваться и еще куча чего поисходить - выбор партнеров, расчет цены, да мало ли.
Ну а раз вы там эксит навесили, то тогда я уж не знаю, что в нем происходит...
