Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 01:01
 Заголовок сообщения: Добавление значений в инфо-объект
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 18:06
Пт, июл 28 2006, 08:36
Решил создать тему, пересекающуюся п предыдущей "о BEX-параметрах...", но зайти немного с другого угла
Есть у меня куб - C. И у него три признака A1, A2, A3.
Ежемесячно эти признаки пополняются новыми значениями (текстовое описание и ключ). Появление новых значений может приводить к закрытию старых (прекращению их действия). То есть для каждого признака надо предусмотреть временной интервал активности, то есть признак можно записать как Aj(T1,T2)
На кубе спроектирован запрос - Q. При обновлении этого запроса пользователь долженн ввести переменные V1(A1), V2(A2), V3(A3), выбрав по одному значению для каждой переменной из соответствующего выпадающего списка. Каждый такой список отображает только действующие на данный момент времени (T1 <= t <= T2) значения инфо-объектов. Вроде как ясно изложил...
Интересуют два момента
1. Как Вы бы реализовывали инфо-объекты Aj(T1,T2) ?
2. И каким образом Вы бы добились ограничения в выпадающих списках значений инфо-объектов, действительный на текущую дату, при обновлении запроса ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:13
Ср, дек 22 2004, 09:55
1. Инфообъекты с иерархией со временно-зависимой структурой
2. Ограничение признака переменной типа узел иерархии.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:25
2 Crimson
А если признаков таких штук 10 и каждый из них как иерархию создавать, производительность потом не упадет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:27
Не упадет. У вас же иерархия будет только как ограничение значения признака. Следовательно время на считывание иерархии будет тратиться только на selection screen
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:41
Следовательно, в самом запросе я должен буду использовать инфо-объект, но без активизации иерархии (если я правильно понял). Сохраниться ли порядок следования значений аналогично тому, как он идет в иерархии (разумеется я буду сам проверять еще это и тестировать, но вопрос задать оперативнее)?
И еще, почему-то при установке значения параметра актуализации в окне параметров (selection screen) значения иерархии отражаются не указанную дату. Никак не могу этого добиться. Или это и не возможно?
Уже и жестко в запросе дату прописывал, и через переменную заполнял в USER-EXIT-е, но не помогает...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:54
Без установленной presentation иерархии.
Нет - для этого придется использовать presentation иерархию.
Не знаю - наверное неправильно что-то прописываете. Все там работает нормально - проверено неоднократно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:23
1. Это и мелось ввиду
2. Это печально - это одно из основных требований, а использование презентационной иерархии снизит производительность ;(
3. Еще проверю...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:25
По второму пункту - можно ведь сделать атрибут на инфо-объекте и сортировать по нему без задействования иерархии...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:27
Вы озвучиваете требования как-то странно. По очереди. В первоначальном посте такого требования не наблюдалось.
Такое впечатление, что вы не проблему хотите решить, а убедить оппонента, что он неправ.
Ну в принципе неважно. Используйте презентационную иерархию - это нормально. И это единственная возможность упорядочить значения признака в отчете в произвольно заданном порядке.
Иначе - только отсортировать по ключу или тексту в нужном порядке.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:28
И задавать дважды порядок - один раз в иерархии, второй раз в атрибуте.... и еще о производительности печетесь...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:39
2 Crimson
1. Иерархия - для организации механизма устаревания значений инфо-объекта
2. Атрибут - для сортировки в правильном порядке и повышения производительности, посредством устранения представления иерархии в отчете.
А при загрузке - да, придется поддерживать одинаковый порядок в иерархии и соответствующие ему значения атрибута
Хочу просто найти правильное решение, учтя по-максимуму все возможные трудности, чтобы потом не переделывать
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:53
Вы считаете, что считывание иерархии и отображение ее будет в разы медленее считывания и отображения атрибута и сортировки по нему ?
Ну-ну.
Делайте как хотите, короче. Хоть на абапе. Вам советуешь, как правильно, быстро и оптимально сделать - вас все несет на какие-то извращения.
:twisted:
