Текущее время: Чт, июн 04 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: изменение update mode в источнике данных, CRM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:24
Пт, апр 21 2006, 09:24
всем привет!
есть такая ситуация:
источник данных 0CRM_CIC_SCRIPT
по ноте 637247 он должен иметь update mode "D" или "I"
в системе имеем "F"
задача:
как изменить update mode?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:09
Ср, дек 22 2004, 09:55
А с чего вы сделали вывод, что в системе F ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:14
транзакция RSA6->Ctrl+Shift+F8->Программа проверки экстрактора S-API
для этого источника данных видим "Режим обновления" F в сером поле
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:37
Это вообще-то режим проверки экстрактора, а не режим дельты, поддерживаемоей экстрактором.
Сделайте соответствующие настройки в биви и все будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 16:54
я и хочу проверить экстрактор (количество записей) в режиме "D", но
не могу поменять update mode
а режим "F" выдает следующую ошибку:
Режим обновления F не поддерживается API извлечения данных.
№ сообщения R3011
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:07
Настройте правила переноса в системе, выберите в RSA3 нужную целевую систему - после этого сможете протестировать дельту.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:21
Чт, авг 18 2005, 17:00
Interactive Scripting Evaluation Transaction Data (IC WinClient)
Technical Name: 0CRM_CIC_SCRIPT
This DataSource supports ONLY delta updates. Initial upload is always empty.
Full updates are NOT available.
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ameset.htm
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
