Текущее время: Вс, дек 21 2025, 07:32
 Заголовок сообщения: Как передать параметр из программы word макросу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 08:49
Вызываю макрос в DOI объекте "Word.Application" методом
EXECUTE_MACRO.
Посоветуйте как передать в макрос параметр.
Точнее как связать параметр вызова макроса (например PARAM1) с переменной в макросе.
(Макрос заменяет кодовые строки в word документе)
 Заголовок сообщения: Re: Как передать параметр из программы word макросу.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
EXECUTE_MACRO.
Если макрос задан(к примеру) как
Sub RunMe(P1 As String, P2 As String, P3 As String)
EndSub
То вызов будет
            PARAM_COUNT  = 3
            PARAM1       = VAL1
            PARAM2       = VAL2
            PARAM3       = VAL3
т.е. Val1 -> P1, Val2 -> P2, Val3 -> P3
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:08
Вт, янв 16 2007, 19:00
Хотелось бы расширить вопрос:
1) (чайниковский :oops: ) возможно ли выполнить из vb-редактора макрос, в котором есть входящий параметр (при добавлении вручную параметра i макрос перестает быть видимым в списке макросов)
Sub macro_stripped(i As Integer)
Endsub
2) получается, что макрос должен быть на каждой клиентской машине для запуска или (что логичнее) есть место в репозитории для его запуска с сервера приложений? Если да, то как туда запихнуть макрос?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:21
Endsub
Заранее спасибо
Всё можно. Только какое это имеет отношение к ABAP-y?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:24
Endsub
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:28
1-й вопрос может и не в тему (сорри за оффтоп), но хотелось бы иметь возможность тестировать макрос из vba, задавая определенный параметр на входе (как это делать я не научился пока).
А 2-й вопрос как раз по абапу... Может быть я недостаточно умело выразился. Перефразирую. Где должен храниться файл с макросом, чтобы его можно было выполнить с любой клиентской машины из абап-программы?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
1) ну правда, элементарно, подумайте.
2) Макросы хранятся в Word файле, не отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:38
Спасибо Вам за ответ.
По поводу первого вопроса сделал так. Создал форму, в которой вводится значение параметра и кнопку, по нажатии которой вызывается тестируемый макрос. Этот способ Вы имели в виду? :? Просто я надеялся на стандартное средство, которого, впрочем, может и не быть.
По поводу второго вопроса. Понятно, что макросы хранятся в каком-либо файле ворда или экселя. Вопрос возникает в том, можно ли вызвать этот макрос в следующем случае.
Средствами DOI создается документ (т.е. никаких макросов в нем еще нет), в котором необходимо отработать некоторый макрос. Макрос записан в другом документе .xls. Возможно ли отработать этот макрос для документа, созданного посредством DOI?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 14:45
Присмотритесь к окошку "Immediate", блин.
msdn.microsoft.com
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:50
Спасибо. Immediate window - это то, что я искал... Странно, что я не заметил его ранее :oops:
Извините, конечно, за настойчивость, но не будете ли Вы столь любезны указать, что именно мне нужно прочитать? Честно скажу, уже не один час смотрю в поисковиках и подобных вопросов не нашел :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:54
Чт, авг 19 2004, 17:37
Методами OLE точно можно. В моих модулях вывода в Word/Excel так и сделано. Т.е. есть отдельные файлы Word и Excel с макросами, поэтому их не надо вставлять в каждый шаблон.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 16:44
Да, точно. Вы, видимо, имеете в виду этот фрагмент кода:
  CALL METHOD OF APP 'Run'
    EXPORTING #1 = MACROSNAME
    #2 = FILE_DATA.
  CALL FUNCTION 'FLUSH'.
где macrosname содержит путь к файлу с макросом и его имя, а file_data - передаваемый в макрос параметр.
Теперь снова хочу вернуться к вопросу о том, возможно ли закачать этот файл в репозитарий (bds или что-то еще - не знаю), чтобы подгружать необходимый файл с макросом, когда это необходимо? Если да, то как?
Ведь необходимо, чтобы этот макрос работал на любой машине клиента, не переписывать же каждой клиентской машине файл с макросом! Поправьте меня, если я очень сильно туплю :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 16:53
Транзакция smw0, двоичные данные, имя объекта Z*
Вместе с выгрузкой шаблона выгружать файл с макросом, выполнять, удалять. Так у меня и работает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:18
Большое спасибо. Теперь хоть знаю, где копать. Буду разбираться! :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:41
Пн, авг 22 2005, 14:50
Сама не делала(специфика), но можно загрузить шаблон с макросом через тр.OAER и теми же DOI работать, и макросы запускать. Вроде "по-умному" это называется бизнес документами.
