Текущее время: Пт, июл 24 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Выполнение функции планирования для отдельных строк формата в веб-приложениях планирования
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 17:08
Ср, дек 22 2004, 09:55
Кто-нибудь делал ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 18:15
Чт, янв 25 2007, 09:57
А что значит "отдельные строки"?
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение функции планирования для отдельных строк формата в веб-приложениях планирования
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 18:55
Crimson написал(а):
Кто-нибудь делал ?
транзакция rsbbs и прочая радости там не прокатят?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 21:50
Пт, окт 21 2005, 09:24
LadyWind написала:
Crimson написал(а):
Кто-нибудь делал ?
неа репорт и формат этож две разные вещи...
Я так понял в зависимости от содержимого строки в формате должна выполняться своя логика.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:21
Почти так - выбираешь нужную строку в формате, жмешь кнопку - "Увеличить на 100", строка увеличивается. Не все строки в формате, а только выбранная.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 12:58
Пн, сен 20 2004, 12:06
Единственное самое простое что приходит в голову, это добавить ещё один показатель в формат и заводить туда что-нить например число 100, а потом фоксом проверять и увеличивать соответственно.
Хотя не очень красиво
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 13:06
Да на самом деле проблема не в том - как это сделать, я уже давно это сделал :lol:
Просто тот, кто это делал - наверняка решал и интересующую меня проблему - как сбрасывать выделение строк :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 17:27
Так неужели никто не делал такого ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:59
Чт, авг 31 2006, 09:59
А как ты такое сделал? поделись.
Может тогда станет ясно, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 18:19
Переменная, для нее стоит источник выделения - формат. Далее этой переменной ограничены функции планирования. Все.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:32
А как получается значение переменной это какой то фм на абапе или по другому, возвращается список или одно значение?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:57
Это совсем не имеет значения в данном случае.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:12
Вопрос интереснтный но я до конца не понял извини если что.
Т.е. картина следующая:
Открывается вебформат пользователь выделяет некоторые строки, жмёт "кнопку увеличить на 100" зупускается функция ограниченная по значениям выделенных строк, отрабатывает суммы увеличиваются а выделеные строки так выделенными и остаются? и вопрос как снять эти выделения ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:44
Да, картина такая. Единственный момент - выделенной может быть только одна строка.
