Текущее время: Пт, июл 24 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Работа с атрибутами навигации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 07:49
Ср, апр 12 2006, 11:54
Всем Привет.
У меня вот такой вопрос. Вопрос по поводу атрибутов навигации. В кубе есть признак Целевой класс с 2-мя атрибутами навигации Тип добычи и Тип ремонта (в кубе этих признаков нет). Справочники признаков все загруженны. Данные загружаются только по кодам признака Целев.класс. После загрузки данных в куб, в Bex-е нет навигации по атрибутам.. Почему? Если выводить теже самые данные в BPS, то значения атрибутов видны. Нужно ли добавлять эти признаки в куб?
т.е. Если например, ограничивать вывод данных в BPS по атр. Тип добычи значением 1, данные видны. Если же это ограничение прописать в BEX, то данные нет.
Пр. представления
Выбор: Целев.класс Тип добычи
в Bex-е - 21 # (либо просто пусто)
в BPS - 21 1
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:05
Ср, июл 12 2006, 11:57
В атрибутах навигации при определении куба флажки стоят?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:13
Да, стояли.
Уже разобрались. Был глюк. Нужно было просто зайти на изменение, переактивировать основные данные признака. :wink:
