Текущее время: Чт, авг 13 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Читать FIELDCATALOG в событии функц. ALV
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 11:33
4.6C В наличии имеется некая программа, писанная сторонними разработчиками и использующая функциональный ALV-grid (REUSE_ALV_LIST_DISPLAY). Грид вызывает кучу событий, в том числе и AFTER_LINE_OUTPUT. Как в подпрограмме, обрабатывающей событие, получить актуальный FIELDCATALOG ?
- Внутри грида список колонок может быть изменен настройкой или вызовом варианта, что не отражается в передаваемом в REUSE_ALV_LIST_DISPLAY FIELDCATALOG. Запретить смену нельзя, как и поменять грид на объектный.
- При трассировке K_KKB_VARIANT_MAINTAIN - FB_VARIANT_MAINTAIN - ALV_LIST_VARIANT_DEFINE тоже ничего подходящего не обнаружилось :(
- в perform variant_save in program (gt_stack-i_callback_program) if found. и perform (rs_stack-i_callback_user_command) in program (rs_stack-i_callback_program) using l_ucomm_old ls_selfield if found. каталог не передается :(
 Заголовок сообщения: Re: Читать FIELDCATALOG в событии функц. ALV
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 12:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сделай вызов ФМ REUSE_ALV_LIST_LAYOUT_INFO_GET в процедуре обработки твоих событий, что-то типа того:
data: ET_FIELDCAT type slis_t_fieldcat_alv.
FORM USER_COMMAND USING R_UCOMM LIKE SY-UCOMM
RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
CASE R_UCOMM.
WHEN 'ZZZ'.
* в et_fieldcat будет твой обновленный fieldcatalog.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_LAYOUT_INFO_GET'
IMPORTING
ET_FIELDCAT = et_fieldcat.
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
ENDCASE.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 13:08
OlegDm
тлично, все работает. Вначале я пытался использовать REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET и, естественно, обломался. А потом начались поиски с отладчиком, анализы всяких I_CALLBACK_FIELDCAT_SAVE, кстати отлично работающих... А ларчик, просто открывался ;) Только вызов пихну в TOP_OF_LIST. Спасибо :)
