Текущее время: Вт, июн 30 2026, 17:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ведение договоров в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:36
Ср, фев 01 2006, 19:14
Кто и как подходил к ведению расчетов в разрезе договоров в SAP. Понятно, можно:
- вести номера договоров, например в ССЫЛОЧНОМ КЛЮЧЕ 3 или др. поле
- использовать механизм контокоррентных расчетов
Требуется простая функциональность:
- создать договор и укзаать календарные сроки
- провести фактуры и платежи со ссылкой на договор
- сделать автоматическое выравнивание
Странно, не вижу у САПА стандартного решения, как кито поступал?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:06
Чт, май 19 2005, 17:50
Заводим договора, даже если они чисто финансовые, в SD или ММ (в зависимости от смысла договора) в качестве контракта. Там же указываем календарные сроки.
Делаем проводку счетов, указывая в поле "присвоение" фин. документа номер договора (который был создан в ММ или SD).
Аналогично проводим платежи, указывая в поле "присвоение" номер договора.
Делаем автовыравнивание по полю "присвоение".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:26
Пт, июн 02 2006, 13:42
Почему вы используете то ссылочный ключ3, то присвоение? Мы так же ведем справочники договоров в MM-для поставщиков и в SD-для клиентов. В FI-ой проводке на позициях кредитора и дебитора есть поле № договора. На это поле мы повесили: справочник договоров ММ - на позицию кредитора, справочник договоров SD - на позицию дебитора. Все платежи и авансы проводим со ссылкой на № договора.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:32
Пн, мар 28 2005, 15:25
Если не секрет, как повесили?
Вам правду резать, или кусочком?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:39
Точно не знаю, просто сказали нашим абаперам, они нам и повесили. Как средство поиска, что-ли.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:31
Понял, я думал это вы через настройку сделали.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 18:46
Вт, май 17 2005, 10:42
в платежах реализована такая же схема?
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 08:54
Пн, сен 20 2004, 06:11
Мы использовали "Управление документами". Там кнешна много АВАРа было, но получилось тЕмно. В самом документе ведется договор (требуемые заказчиком поля) + оригиналы документов можно цеплять (сам договор, допики и прочее). В карточке договора есть закладка по документам-соединениям. Там три вкладки FI, MM, SD. В SD и ММ цепляем договор в заказах на доп.экран (там достаточно просто все это делается с пом.АВАРа).
В FI цепляем на позиции дебиторов и кредиторов в поле Присовение. Причем наши АВАРепыр сделали так, что к полю Присвоение цепляется сложное средство поиска, кот.в зависимости от группы счетов выводит туда либо список договоров, либо список ОС и НМА, либо еще что-то. При проведении проводки в SD, MM, FI в карточке договора на соответствующей вкладке появляется номер проведенного документа. Естессна, через дрилдаун можно в сам документ попасть прям из договора. Еще через карточку договора отслеживаем документы оплаты по выставленным счетам. Т.о. прям в самой карточке видно исполнение договора.
Вот!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 09:35
Пт, авг 04 2006, 09:43
Я реализовал договора так.К полю zuonr подвязал справочник видов фактур в FI и ММ для аналитики по видам фактур,также создал отдельную таблицу по ведению этого справочник.Xref3 решил использовать для ввода договора(13)+дату начало договора(6)также используется справочник и таблицу по ведению договоров.В таблице также создал поле для ввода даты окончания договора.Переписали 3 отчета(сальдо,дебиторы,кредиторы)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:02
Чт, июл 05 2007, 08:26
Arimanus, каким образом Вы подцепили справочник к zuonr? Модификация объекта?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:16
Пн, апр 25 2005, 11:34
Потому что поле № договора (VERTN) используется модулем Управление ссудами. Оно очень нужно для кредитных договоров :).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:24
Да. Элементу данных DZUONR нужно присвоить средство поиска ;).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:09
Ср, апр 30 2008, 11:35
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а как открыть поле BSEG-VERTN?
Все обязательно получится...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 09:44
Ср, окт 24 2007, 09:03
А подскажите как повесить различные справочники (дебиторов, кредиторов) на одно поле в зависимости от ... от чего кстати ? От транзакции?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 13:17
а на какое поле вы хотите повесить 2 справочника, если не секрет?
