Текущее время: Сб, июн 20 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: FAZ - проблема при создании счета на предоплату вида FAZ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:44
Ср, фев 14 2007, 15:35
Привет всем!!!
Что необходимо сделать:
Необходимо по заказу клиента формировать план фактурирования, в котором ввести позицию авансового платежа, по ней необходимо сформировать документ счет-фактура вида FAZ и произвести проводку авансового платежа в FI.
Проблема:
Я использую стандартный заказ клиента, настроил Тип позиции, в ней прописал релеван. для фактуры – I, Вид плана фактуриров. – 01.
При создании заказа в позиции появляется закладка план фактурирования, я ее заполняю, вводя процент авансового платежа, Тип срока -03 Требование авансового платежа (Проц.), Вид фактуры FAZ и прочее.
При создании счета-фактуры на основе Заказа клиента SAP R/3 создает фактуру, но почему то не копирует строчку с позицией материала, т.е. заголовок копирует, а позиции нет!!??? Что делать не понимаю, почему не работает, тоже не пойму?????
Копирование настроил.
Помогите люди добрые.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:48
Дата фактуры FAZ в vf01 должна быть после даты, введенной на закладке "план фактурирования" в va02
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:26
LKU написал:
Не помагает!!!????
Причем выдает статус частично обработано!!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:54
А на уровне вида заказа вид плана фактурирования указан?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 18:16
LKU написал:
Да указан - 01 Частичное фактурирование
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 18:20
LKU написал:
Похоже я что-то накрутил, у меня сейчас вообще беда какая-то
по заказу продаю услугу, пытаюсь ее отфактурировать, позиция в фактуру не копируется :-(, использую заказ СЗ и тип позиции TAD, фактуру F2, в беда????
