Текущее время: Вт, июн 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Асинхронное выполнение операции
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:14
Пн, янв 15 2007, 11:14
Существует операция которую выполняет пользователь. При ее вызове из WF она падает в ящик, как сделать так чтобы WF не дожидался реакции пользователя а шел дальше. При асинхронном вызове задача все равно ждет события и WF соответственно тоже ждет. аналог TS00008340
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:04
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если задачка падает в инбокс к пользователю, значит она диалоговая и соответственно поток буде ждать ее выполнения в любом случае. Вам необходимо перестроить поток: "завернуть" этот шаг в параллельное ведение с пустой второй веткой и выходом 1 из 2. Тогда поток пролетит дальше, так как условие будет выполнено. Правда возможно логическое удаление диалогового шага (точно не знаю, не <я не знать русский языка>), но в общем стоит поэкспериментировать.
А синхронно-асинхронно в вашем случае не важно... я так думаю...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 07:33
Пт, июл 22 2005, 08:56
John Doe написал:
произойдет логическое удаление других веток...
C SAP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 09:41
Пт, янв 26 2007, 08:42
В основном ПО № 1 генерим событие, при этом ПО № 1 продолжает выполняться дальше. По событию запускается ПО №2, который отсылает все что угодно в ящик.
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронное выполнение операции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:33
Вс, июн 26 2005, 22:41
Kost написал(а):
... как сделать так чтобы WF не дожидался реакции пользователя а шел дальше.
Параллелить ветки потока, параллелить потоки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:58
Попробуйте создать локальное событие, по которому будет запускаться локальный поток операций, картина получается более наглядная да и журнал операций общий будет для основного и локального потока
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:01
Ср, дек 21 2005, 11:37
ППКС. Используйте локальные потоки операций - очень полезный механизм. Только он вроде с 6.40 появился...
