Текущее время: Вт, май 19 2026, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:30
Чт, окт 20 2005, 08:45
Хм...ошибка такая...до боли знакомая....
Скажите идентификатор и номер сообщения.
 Заголовок сообщения: Управление бюджетом
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:11
Пн, фев 05 2007, 09:35
"Проводка по основному счету" не разрешено (FM 103 /1010101 / /2007).
№ сообщения BS007
Diagnosis
The current status of object 'FM 103 /1010101 / /2007' prohibits business transaction 'Проводка по основному счету'.
Procedure
To process business transaction 'Проводка по основному счету', you first have to change the status of object 'FM 103 /1010101 / /2007' to allow the transaction 'Проводка по основному счету'.
This gives you an overview of the system and user statuses that affect the transaction. A transaction can only be executed if there is at least one status that allows it and there is no status that forbids it.
Transaction analysis
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 08:35
Похоже у вас неверно настроена статусная схема.
Посмотрите в тр. BS02 схему FM000001
Кстати а какую вы операцию пытаетесь осуществить если не секрет? :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:09
Пытаюсь сделать проводку по основному счету. Пробовала сделать исходящий платеж - одно и то же сообщение. :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 12:09
Делаю проводку в транзакции F-47.
Система выводит сообщения:
Проводка по основному счету невозможна FM 103/1010101 нельзя провести. (предупреждение)
После нажатия Enter сообщение
Ошибочные автоматические проводки отменяются.
№ сообщения F5311
В тр. BS02 сделаны настройки для системы статусов FM000001.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:06
И что за настройки для статусов вы сделали???
Указали возможность проводки по основному счету?
Еще вопрос: вы какие-нибудь CO-контировки используете типа сетевого графика или СПП? Для них тоже могут быть статусные схемы!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:32
Ну да. Указана возможность проводки по осн счету
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:57
Хм....странно...по идее все должно работать!
У меня только два варианта осталось:
1) либо убрать эти статусы вообще
2) либо если вам первый вариант не подходит, то разобраться
со статусами...хотя....кстати а системный статус у вас случайно не открыт? Вы его не забыли деблокировать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:01
Не знаю насчет системного статуса. Как можно посмотреть открыт он или нет? Дело в том, что я не с самого начала нстройки делаю, а продолжаю настраивать, поэтому не могу точно сказать что там с системным статусом :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:11
Тогда советую идти с самого начала:
1) тр.FMSU - создаете статус для года и ЕФМ(у ПФМ,ФП и фонда можно указать *)
2) Выбираете все данные для ЕФМ(меню Среда вроде)
3) Выделяете строку и выбираете в меню деблокировать статус
если надо точнее то завтра - сейчас системы под рукой нет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 09:20
Начнем с того, что статусы ограничивающие те или иные действия пользователя делятся на
системные и пользовательские. Системные статусы можно изменить только на уровне приложения, пользовательские же как водится создаются и изменяются в настройке.
По умолчанию в новой системе единице финансового менеджмента присвоена статусная схема FM000001(изменить присвоение можно в тр.OF35). По умолчанию в этой схеме уже есть несколько пользовательских статусов (BUSP, ACNA, MRSP). Настраиваются они в тр.BS02.(Тут же можно присвоить и ключ полномочий который предварительно надо завести в тр.BS52). Как правило пользовательские статусы еще не присвоены ни одному приложению поэтому жить пока не мешают. Системный же статус, по умолчанию "ОТКРЫТ". В связи с чем проводки по основному счету будут невозможны.
Изменение статусов осуществляется с помощью тр.FMSU. Необходимо сделать следующие шаги:
1) Зайти в тр.FMSU
2) Указать ЕФМ и год для которого производится ведение статусов
3) Зайти в меню Выбор-Все существующие записи-Единица ФМ - будут выбраны все контировки(появится строка с *)
4) Нужно выделить появившуюся строку и выбрать Ведение всех(либо Ведение по отдельности - в данном случае не суть)
5) На появившемся экране для изменения системного статуса: выбрать меню Обработать - Изменить статус - Деблокировать. Сохранить.
Для изменения пользовательского статуса(а точнее присвоения его приложению) можно пройти по меню, а можно нажать кнопку F5. Затем выбрать один из пользовательских статусов присвоенных данной статусной схеме.
6) Для просмотра присвоения статусов используется тр.FMSS
Вроде ничего не забыл :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 12:38
Теперь в тр.FMSS показывает системный статус ДЕБЛ, а пользовательских статусов нет. Раньше системный статус открыт был. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:09
Одному счету главной книги можно присвоить только одну фин позицию?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:23
Да, а как же в противном случае система будет определять какую ФП ей вытаскивать из основной записи основного счета :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:34
Какую тогда фин позицию надо присвоить счету 31110000, если есть фин позиции 1010101-агломерат,
1010102-сталь,
1010103-др. что-то.
Ведь это счет, по которому идет проводка при вводе в систему документа исходящего платежа, а мне может быть надо заплать как по фин позиции 1010101, так и по 1010102, 1010103..... :?: :roll:
