Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: FM активный контроль наличия
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:58
Вс, июн 26 2005, 22:41
Для FM классического включен активный контроль наличия. При попытке в тр. f-47 сделать требование авансового платежа говорит что превышена позиция платежного бюджета хотя исходный бюджет на введенную комбинацию ПФМ - ФП введен. В чем причина может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:21
Чт, окт 20 2005, 08:45
тр. FMBV
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:34
Пишет что список не содержит данных
Ниже приписка "Контроль наличия не активирован: КН по итогу и зависящим от 1000 / "
Вот уж не понимаю, как же это он не активен если ругается?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:45
Ну ругаться, то она может по разным причинам....может вы тоже чего-нить со статусами там намудрили :) Шучу
А то что пишет что не активирован - означает, что не удалось произвести реорганизацию. Вы реорганизацию бюджета с журналом запускали? Чего в журнале написано? АКН активирован на текущий год?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:56
FM9QBUD - Бюджет -> реорганизация платежного выполнена
FM9P - Распределенное -> PспрдСтоимость реорганизована.
FM9Q - Суммирование нарастающим итогом -> Суммирование прошло.
Вроде все сделано :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:12
Ну и в догонку. В spro->Государственная служба: менеджмент->Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями->Классическое составление бюджета->Контроль наличия->Определение допусков для контроля наличия
прописаны допуски контроля наличия для ++ опраций
там же есть настройка "Деактивация/активация контроля наличия" где по идее и включается собственно контроль наличия, так вот ошибка в тр. f-47 не пропадает до тех пор пока не удалены допуски контроля наличия.
p.s. erp2005 :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:13
А реорганизацию назначенных значений(тр. FMBV как я уже писал) после всех этих манипуляция надо производить обязательно!
Тем более после реорганизации распределенных значений и суммирования....после которого кстати может возникнуть ситуация когда системе не удасться корректно распределить значения и вам придется делать это ручками....Вы меняли в СПБ контировки на которые уже заведены плановые данные?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:19
Bkmz написал:
Зачем удалять допуски? их можно просто деактивировать.
хм....erp2005...может там какая-нить нота не установлена?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:36
В том-то и дело что все как говорится с чистого листа - новый год в относительно чистом манданте, FMBV запускал после всех этих плясок с бубном, значения по месяцам распределены правильно (проверял), в СПБ ничего не менялось с тех пор как ввел значения для бюджета.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:52
Bkmz написал:
Мда...тогда даже затрудняюсь с ответом. Разве что в настройке Деактивации/Активации КН галочки по манипулировать.....хотя связи не вижу :(
Кстати эта настройка служит не для активации АКН а для его деактивации.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:58
Тьфу торможу уже к концу дня! :)
У вас же включен Контроль наличия по общему значению!
Вот потому у вас и вылезает такая ерунда!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:02
dante14 написал:
Э... да! при вводе бюджета система предупреждает зеленым светофором что КН ведется по общему значению, а бюджет по годам.
Хм, я еще забил на него т.к. не понял где что нужно изменить :oops:
Последний раз редактировалось Bkmz Чт, фев 15 2007, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:06
тр.OF12 вроде
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:13
Фух... заработало! Действительно в профиле бюджета стояли галки в разделе Контроль наличия - "Итого"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:32
Пн, фев 05 2007, 09:35
У кого-нибудь получилось настроить контроль наличия BCS? :?: :!:
