Текущее время: Вс, дек 21 2025, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: счётчик ID в своей Z таблице
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:24
Кто- нибудь подскажет, можно ли организовать свой счётчик в САПЕ, не программно, а средствами, как на SQL-сервере или ORACLe? А ещё хотелось бы связать две Z таблицы каскадно, чтобы удаление записи в одной приводило к удалению записей в другой по ключу. или надо залезать на сервер, и там всё это прописывать?
 Заголовок сообщения: Re: счётчик ID в своей Z таблице
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:48
Пт, июн 16 2006, 11:39
Если я правильно Вас понял, нужно создать диапазон номеров и получать номер следующей записи по number_get_next, по второму вопросу, триггеры не поддерживаются, поэтому нужно самому следить за удалением записей из таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:55
Спасибо, Юрий. Это то, что мне надо. Единственно только, подскажите, создать диапазон номеров - это как? В техпараметрах настройки таблицы есть категория размера, но больше я не сталкивалась с этим. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:58
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это не относитсяк таблице. Счетчик живет сам по себе.
Транзакция SNRO.
Вы запускаете number_get_next, получаете номер, формируете строку, кладете её в таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 12:21
Открываю транзакцию, заношу элемент данных. Пишет: Домен ZID элемента данных ZID не имеет таблицы значений.
На экране есть поле Домен длины номеров. Мне его самой создать? Как дейстоввать? Подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 12:28
Введите домен длины номеров и процент предупреждений
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/2a/fa02e3493111d182b70000e829fbfe/content.htm
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 12:48
Спасибо, буду работать дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 12:55
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:44
Пт, фев 09 2007, 12:41
Sozdat' view?
Sorry for translit
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:15
dankwart написал(а):
Sozdat' view?
У меня есть две таблицы, связанные отношением один-ко-многим. Например, заголовок счёт-фактуры и позиции. Если удаляется заголовок, то надо удалить и все составляющие.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:19
Сб, сен 25 2004, 16:30
Только программно, про каскадные удаления нужно забыть.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:21
Сергей Королев написал:
Я это уже поняла, но не поняла вопроса про view dankwart:
Sozdat' view?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:24
Sozdat' view?
DB view uses INNER JOIN
But maintanence view uses OUTER JOIN - your case.
Sorry for translit
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:26
Sozdat' view?
Sozdaj view v SE11
Sorry for translit
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:20
Sozdat' view?
Sozdaj view v SE11
view - что это мне даст? И какой именно?
Сейчас у меня есть внешний ключ с кардинальностью 1: CN.
