Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Доступность материала для РР-заказа
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 18:50
Вт, сен 21 2004, 12:10
При создании производственного заказа система определяет потребность в материалах компонентах с учетом планового объема заказа.При подтаскивании партий эта потребность подтверждается. Но что делать,если выпуск по заказу был неполный?Ставлю галку поставки закончены и ничего не меняется?Разве это правильно? в итоге постоянно не хватает материалов на складе...что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 19:42
Чт, ноя 11 2004, 11:53
Насколько я понимаю, если заказ не закрыт, то он учавствует в ППМ, опираясь на плановый выпуск (отсюда на плановый расход).
Если работы по заказу закончены, даже если не было всего планируемого выпуска, то его надо закрывать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 17:18
Вт, ноя 02 2004, 10:04
А Вы не пробовали ввести окончательное подтверждение?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 17:46
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Там еще есть в подтверждении галка Clear Reservation ("Закрыть резервирование", вроде, по-русски). При этом потребность при неполном подтверждении должна убираться.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 16:43
Окончательное подтверждение пробовала и галку ставила, она все резервирование сбрасывает, а нам это не очень подходит...Мне просто казалось ,что она как-то на "Поставки закончены" реагировать должна..но раз нет, то нет..
