Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Настройка отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 16:34
Чт, дек 07 2006, 14:20
День добрый!
А не подскажет ли кто поле "ГруппирОтс" это что и где определяются эти группировки? Речь идет о IMG -> Управление временными данными -> Регистрация и управление временными данными -> Отсутствия -> Каталог отсутствий -> Определение экранов ввода и классов временных привязок - Подробная информация.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 09:59
Ребяты!
Ну кто хоть раз настраивал, тот наверняка знает...
Анекдот вспомнил:
Пациент: "Доктор, меня игнорируют".
Доктор: "Следующий..." :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:28
У меня тут еще вопросы есть :) :
Можно ли для лимита отсутствия определить максимально допустимое к-во дней? Например, чтобы для ежегодного оплачиваемого отпуска нельзя было ввести более 28 дней?
И, можно ли запретить ввод сотруднику лимитов одного и того же типа за один и тот же период (или пересекающиеся периоды)? Ведь сотрудник не может иметь за один год два лимита на очередной отпуск...
Если делать это с помощью классов временной привязки, то для лимитов предусмотренно всего четыре класса. У меня лимитов больше :( Или допускается занесение новых записей в таблицу T554Y?
p.s. Вопрос в начале темы меня по прежнему интересует :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:59
Чт, фев 15 2007, 17:41
"Группировки Отс" - ключевое поле (может принимать значение от 00 до 99, если не ошибаюсь).
необходимо выбрать "своё" значение, прописать в таблице t001p и в дальнейшем использовать в настройках отсутствий (и везде, где это используется)
Максимальное значение лимита? Хм, не сталкивался.
А чем не устраивает автоматическая подстановка значения (именно 28)? чем меньше пользователь вводит - имхо, тем "правильней".
Запрет ввода одного и того же лимита - через настройку классов временных привязок. Их может быть 99.
по умолчанию в ИТ2006 указаны только 4 - добавление через таблицу V_T554Y (через копирование+не забыть прописать в V_T554Y_B).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:05
Спасибо большое за ответ!
t001p - таблица группировок подразделов персонала, с этим все понятно. А поле "ГруппирОтс", если верить хелпу предназначено для "ОпредВариантОдноднГрфРабчВр". Но я что-то не нашел, где можно связать группировки отсутствий с вариантами графиков рабочего времени.
Автоматическая подстановка конечно же будет использоваться, но возможность ручного ввода все равно остается, а это значит, что пользователь может себе "вольности" позволить. Просто при наличии регулировки отрицательного использования лимитов, странно, что нет ограничения "сверху".
Это радует, классы добавлю. Только вот V_T554Y_B не нашел :( ( 4.6 С )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:46
V_T554Y_B- не отсутствует, просто опечатка - правильней V_554Y_B
"ГруппирОтс для ОпредВариантОдноднГрфРабчВр" - это что за поле? какое у него техническое имя? (например, V_001P_ALL-MOSID)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:07
Техническое имя - V_554S_O-ABWRG
На экране поле называется "ГруппирОтс"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:22
а, вот оно что.
на практике не пользуюсь - тк нет нужды выполнять подмену типового графика (в частности ОГРВ) для отсутствия (точнее, есть конечно, но реализация не через "этот" механизм).
допустимые значения "ГрупОтс" - от 1 до 9 (для нужд выбирается своё)
как используется - см. V_550X_B (совместно с клас. праздника и днями недели)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:00
Блин! смотрел я V_550X_B! И в упор не видел там связи с гуппировками отсутствий, а сейчас узрел ... :oops:
А какой механизм подмены графика Вы используете?
Хотя бы в двух словах. Чтобы иметь представление об альтернативных решениях...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:08
можно через оценку времени, можно через ит2003 (динамическим мероприятием)
на самом деле- реализация может быть и через подмену ОГРВ (надо смотреть конкретную задачу...)
