Текущее время: Вс, дек 21 2025, 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 19:58
Пт, фев 09 2007, 12:41
Любаша написал(а):
dankwart написал(а):
Любаша написал(а):
Сергей Королев написал:
Только программно, про каскадные удаления нужно забыть.
Я это уже поняла, но не поняла вопроса про view dankwart:
Sozdat' view?
Sozdaj view v SE11
view - что это мне даст? И какой именно?
Сейчас у меня есть внешний ключ с кардинальностью 1: CN.
Ja pravil'no ponimau - ty ho4e6' ubit' vse stroki v table i zaoodno vse stroki v drugoj table, kotorye svjazany s pervoj table cherez forign key?
I ne pribegaja k programmirovaniu?
Esli ja pravil'no ponjal (sorry, mne neznakomy russkie terminy for SAP) dlja etoj celi sluzhit maintenace view.
Sorry for translit
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 10:29
Пт, июн 16 2006, 11:39
2 dankwart: Речь как раз идет о каскадном удалении из программы. Поробовал Ваш вариант удаления через maintenance view, запись удалилась только из одной таблички.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:13
Пт, июн 02 2006, 09:59
Ха-ха! Каскадное удаление... Слова-то какие!
Разумеется, все только руками. И дай вам бог, чтобы связанных таблиц было 2-3, а не больше. А про диапазоны номеров для простых вещей лучше забыть - все равно неизбежно появятся дыры в ключах и т.д и т.п. Вообще диапазоны номеров больше придуманы для нумерации документов.
Кстати, по вопросу ключика, чем плоха конструкция:
  select max( id ) from ztab into l_id
                   where ....
  ztab-id = l_id + 1.
  ztab-f1 = .....
  insert ztab.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:15
Важна настройка - поглядите как устроены стандартные вьюс.
Sorry for translit
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:26
Пн, дек 20 2004, 16:05
abap написал:
                   where ....
  ztab-id = l_id + 1.
  ztab-f1 = .....
  insert ztab.
И зачем ? От дырок все равно не избавиться.
И почему надо забыть про диапазоны ?
Последний раз редактировалось Lars Пт, фев 16 2007, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
abap написал:
... А про диапазоны номеров для простых вещей лучше забыть - все равно неизбежно появятся дыры в ключах и т.д и т.п. Вообще диапазоны номеров больше придуманы для нумерации документов.
Для простых вещей как раз дыры в нумерации совершенно не принципиальны и не должны кого либо волновать (возможны исключения, но это уже не простые случаи).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:46
Я сделал maintenance view на двух табличках, связанных по внешнему ключу, доступ: считывание, удаление, вставка.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:49
Это я писал к тому, что кому-то, возможно, нравится, чтобы ключи шли по порядку ;-) А пример к тому и приведен, что гораздо проще добавить к ключу единичку, чем юзать какие-то ФМ, которые заточены к тому же совсем под другие вещи (обеспечение логической целостности номеров документов в системе)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:21
abap написал:
Проще? Ха-ха-ха.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:23
Пт, ноя 12 2004, 10:44
abap написал:
                   where ....
  ztab-id = l_id + 1.
  ztab-f1 = .....
  insert ztab.
тем, что при больших объемах, тормоза будут. а если две таких программы работают одновременно? блокировками решать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:51
Рассмотрим ключ, состоящий из 4-х полей, например: WERKS, LGORT, MJAHR и наш ID.
Вопросы: 1. При чем тут NRIV, если я просто хочу увеличить суррогатный ключ ID на единичку? 2. Какие будут тормоза при определени max( ID ), если указать остальную часть ключа? 3. Как обойтись в системе, в которой работает больше одного пользователя без блокировок?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 14:47
abap написал:
Старнно слышать про какие то там ФМ и про то что они заточены подо что то другое. При использовании "каких то там ФМ" номера не будут идти по порядку ? И где там сказано про номера документов ? И что такое номер документа, если не счетчик ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 14:59
abap написал:
Уважаемый abap, какие-то ФМ заточены именно под эти вещи.
Хотелось бы понять, что значит "обеспечение логической целостности номеров документов" ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 16:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
abap написал:
1.При одновременном обращении к select`у возможно появление 2-х одинаковых номеров. Что, соответственно, ведет к дампу при попытке вставки записи в таблицу.
2.см. п.3 - для правильного определения последнего номера необходимо блокировать ВСЮ часть таблицы по 3-м первым полям. Соответственно, если работает не один человек, то при получении номера он вынужден ждать, пока не снимется блокировка.
3. Если речь идет о получении нового номера, то с помощью механизма, предлагаемого SAP, который называется "Объекты нумерации". :wink:
Почитайте первоисточник.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 16:36
abap написал:
Вопросы: 2. Какие будут тормоза при определени max( ID ), если указать остальную часть ключа? 3. Как обойтись в системе, в которой работает больше одного пользователя без блокировок?
2. по приведенному коду, не очень очевидно, что ключ состоит из 4 полей. у меня сложилось мнение, что из одного ID. поэтому и резюме соответствующее.
3. с таким ключем вопросов к блокировкам не имею.
PS: Удав +1
