Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: SELECT ... INTO CORRESPONDING FIELDS OF ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 15:18
Пт, июн 02 2006, 15:56
Всем привет.
Допустим у нас есть структура:
DATA:
BEGIN OF wa_pa0001,
pernr TYPE PA0001-PERNR,
gsber TYPE PA0001-gsber,
btrtl TYPE PA0001-btrtl,
END OF wa_pa0001.
Какой запрос эффективнее для выборки данных?:
1.
SELECT SINGLE *
FROM PA0001
INTO CORRESPONDING FIELDS OF WA_PA0001.
ИЛИ
2.
SELECT SINGLE
pernr
gsber
btrtl
FROM PA0001
Или они одинаковы по эффективности, т.е. делает ли система оптимизацию под меньшее кол-во полей для случая с CORRESPONDING FIELDS ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 15:31
Пт, окт 07 2005, 09:10
Где-то я читал, что перечисление конкретных полей, и с конкретными полями в INTO работает быстрее
 Заголовок сообщения: Re: SELECT ... INTO CORRESPONDING FIELDS OF ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 15:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
sap_user написал(а):
Всем привет.
DATA:
BEGIN OF wa_pa0001,
END OF wa_pa0001.
LDB PNP или PNPCE
Последний раз редактировалось sy-uname Пт, фев 16 2007, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 16:33
Чт, фев 08 2007, 11:44
не делает. сначала тянет из DB все поля по звезде а потом начинает пихать в твою структуру.
в твоем случае более эффективным был бы вариант:
SELECT SINGLE pernr gsber btrtl
FROM PA0001
INTO (WA_PA0001-PERNR, WA_PA0001-GSBER, WA_PA0001-BTRTL).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 16:39
Вт, авг 17 2004, 13:14
Именно в этом случае ни то ни другое. В HR крайне не рекомендуется лазить в инфотипы своими селектами. Есть ФМ HR_READ_INFOTYPE.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:40
Tim написал:
совершенно верно.
Но вопрос стоял об эффективности выборки, а не о её целесообразности. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 18:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
А кто мешает направить человека на путь истинный? :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 06:00
Если не смотреть на то, что выборка из HR, какой в итоге ответ правильный, этот ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 10:00
Ср, сен 22 2004, 08:42
правильный ответ дал vovochka, а проверить можно по ST05.
 Заголовок сообщения: ок, всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 14:56
ок, всем спасибо
