Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Не добавляются записи в таблицу БД
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:56
Пт, янв 14 2005, 10:08
Ситуация такая: в отладке запись в таблицу БД добавляются, а при продуктивном записке - нет. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не добавляются записи в таблицу БД
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
В чём угодно!!! Что за таблицы? Способ записи? ну и т.д - поподробней-бы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 18:03
Таблица своя на z, прозрачная.
Запись идет с помощью insert, commit есть.
Задвоение исключено.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 18:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
А при "продуктивном запуске" до insert дело доходит?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 18:21
Не доходит! Значит заказ создаться не успвает: я создаю его с помошью функции BAPI_INTERNALORDER_CREATE. Далее у меня идет вызов BAPI_TRANSACTION_COMMIT - этого мало? Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 18:30
Сб, сен 25 2004, 16:30
Не успевает из-за асинхронного обновления скорее всего. Попробуйте поставить перед вызовом BAPI оператор SET UPDATE TASK LOCAL.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 18:36
Чт, фев 08 2007, 11:44
А в BAPI_TRANSACTION_COMMIT параметр WAIT установлен?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 18:37
Можно поподробнее как SET UPDATE TASK LOCAL работает?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 15:31
Многие BAPI обновляют данные при помощи асинхроннного UPDATE - через CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK, т.е. фактически все обновление делается в рамках специального процесса (того самого UPDATE TASK), который все время "крутится" на сервере приложений, обрабатывая очередь таких вызовов. Поэтому иногда складывается ситуация, что BAPI уже отработал и выдал, к примеру, номер документа, а физически записи в БД еще не появились. Если перед вызовом BAPI поставить SET UPDATE TASK LOCAL, то обновление происходит сразу в той же программе, т.е. к моменту возврата из BAPI записи в БД гарантированно будут существовать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 10:09
Большое спасибо!!!
