Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: 97 с помощью механизма долгосрочной проводки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:50
Ср, фев 01 2006, 19:14
Добрый день,
Протестировал механизм долгосрочной проводки и получилось списание определенной суммы на определенную дату. А хотелось для счета на 5000 списать
1 месяц - 500 (т.к. приход в середине месяца, то пропорционально дням)
2 месяц - 1000
3 месяц - 1000
4 месяц - 1000
5 месяц - 500
Как поступить с маленькими кусочками, хотелось бы их рассчитать автоматически. Какие средства для ведения 97 счета используете?
 Заголовок сообщения: Re: 97 с помощью механизма долгосрочной проводки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 22:32
Ali-baba написал(а):
Добрый день,
2 месяц - 1000
3 месяц - 1000
4 месяц - 1000
5 месяц - 500
Долгосрочная проводка есть шаблон для будущих проводок. Система шлепает в дальнейшем проводки по шаблону, не беспокоясь о суммах. Поэтому в Вашем случае маленькие суммы предлагаю списать вручную.
Тема 97го счета неоднократно поднималась. В частности, сразу вспоминаются решения:
-долгосрочные проводки
-accrual engine
-FI-AA.
Последний вариант опробован на одном из моих проектов для части 97го счета. Не рекомендую наступать на эти грабли, особенно если собираетесь закупать объекты 97го счета через MM и/или с авансами.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:02
darkduck написал:
Добрый день,
2 месяц - 1000
3 месяц - 1000
4 месяц - 1000
5 месяц - 500
-accrual engine
-FI-AA.
Извините, а в чем была проблема " ... закупать объекты 97го счета через MM и/или с авансами ... " при таком подходе. Мы собираемся на проекте использовать эту схему. Если не сложно, поделитесь опытом?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 15:29
При выплате аванса со ссылкой на позицию заказа, контированную на объект ОС, система:
1. начинает по-своему крутить НДС с выплаченного аванса;
2. считает объект ОС поступившим, т.е. со стоимостью. Соответственно, на него начинает начисляться амортизация.
В общем, геморроя хватает. Оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 16:49
Чт, май 19 2005, 17:50
А какой вариант реализации РБП Вы считаете наиболее удачным?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 18:56
darkduck написал:
Вы имеете в виду контировку на поизцию заказа ММ в ТАПе (в поле "документ закупки")?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 18 2007, 18:52
SaperJunior написал(а):
darkduck написал:
Да
А какой вариант внедрения SAP Вы считаете самым удачным?
И вообще, в чем смысл жизни?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 12:05
Вт, авг 17 2004, 08:29
2 месяц - 1000
3 месяц - 1000
4 месяц - 1000
5 месяц - 500
Это еще не самое страшное! 8) Была задача в 4.0 реализовать списание РБП пропорционально количеству календарных дней в периоде без MM,AA и TR. В результате была использована связка долгосрочные проводки + ABAP.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
