Текущее время: Вт, июн 23 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Грамотно выгрузить созданный объект.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 11:57
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Столкнулся с проблемкой: создавал объект контейнер в который поместил грид. АЛВ, в двух словах.
Заметил странную закономерность, когда вышел из программы и зашел снова, а в гриде - данные старые, с прошлого запуска. Стал очищать объекты по выходу из программы (free...) . Не дало результата. Применил метод для АЛВ->free. Так после запуска грида вообще не стало. Помогло лишь одно - после запуска грида, метод -> refresh. Но не думаю что это правильно.
А ещё, делал free object grid - вылет в дамп.
Подскажите как быть?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 12:15
Чт, июн 16 2005, 10:29
Правильный путь, это при первом отображении вашего ALV, делать SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY,а во всех последующих случаях REFRESH.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 12:26
Он написал:
Да этот метод и вызывается. По выходу из программы удалять, очищать всё созданное надо или необязательно?
И что за метод free, который так очищает, что при повторном запуске грид и не запускается?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:15
Какую-то вы странную ситуацию описываете... если вы создаете в своей программе объект при входе и до первого отображения, то дампов не должно быть!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:43
Он написал:
Да в этот момент его и нет. Дамп у меня выскакивает когда по выходу из программы пишу free object grid.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:56
Пт, июн 02 2006, 09:59
Igor Garanichev написал:
Он написал:
FREE OBJECT относится к OLE-объектам
В ООП надо использовать просто free cref.
По поводу остального - поэксперементируй с CL_GUI_CFW=>FLUSH
(подробнее в кл.разработок SLIS)
 Заголовок сообщения: Re: Грамотно выгрузить созданный объект.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 17:51
Пт, июн 16 2006, 11:39
Доброе время суток.
Как Вы создаете АЛВ грид? Покажите код.
