Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: печать в pdf и adobeforms
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:41
Вт, мар 29 2005, 19:54
возник вопрос как все это дело настроить в случае с erp2005(abap+java)
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
 Заголовок сообщения: Re: печать в pdf и adobeforms
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:03
Пн, ноя 21 2005, 15:25
ставить ADS.
начать надо с service.sap.com/adobe
.туч
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:16
Пн, сен 27 2004, 08:14
Раз у вас система ABAP+Java, то все должно быть уже почти настроено :). В данном случае "всё" - это - Adobe Document Services - это сервис, работающий на WebAS-Java и предназначенный для того, чтобы в SAP-системе можно было использовать PDF-based формы. Основные ноты по этой теме - 685571 - Printing PDF-based forms, 894009 - Adobe Document Services: Configuration Guide (SAP NW 2004s). Во второй ноте ссылка на руководство по конфигурации.
Правда, одна "интересная" особенность ADS заключается в том, что он имеется не под все операционки. Например, его просто нет под 64х-разрядные версии Windows. САП официально (нота 925741 - Running Adobe document services with non-supported platforms) рекомендует ставить дополнительную отдельную систему на ОС, для которой существует поддержка ADS. То есть, если ваша система на ОС, для которой нет ADS, вы должны поставить отдельный сервер c отдельной Java-системой для ADS (проверить можно в PAM). Замечу, что "физически" сервис ADS есть в любой NetWeawer-Java-системе, но если эта система под неподдерживаемой ОС, этот сервис неработоспособен (по крайней мере так это выглядит под Win2003 x64).
С другой стороны, стоит отметить, что одна Java-инстанция с ADS технически вполне может обрабатывать запросы на печать PDF-форм от нескольких ABAP-систем (конечно, вопрос производительности может возникнуть).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:41
8. What do I need to install to use SAP Interactive Forms by Adobe?
Server: SAP NetWeaver AS Java (for all scenarios), SAP NetWeaver AS ABAP (if you are looking at high-volume print scenarios), Adobe document services (runtime component, deployed on AS Java), Adobe Credential (for creating interactive PDF forms, delivered through SAP)
Frontend: SAP NetWeaver Developer Studio with Adobe LiveCycle Designer (for Web Dynpro for Java development) and/or SAP GUI with Adobe LiveCycle Designer, Active Component Framework (for filling interactive forms in a Web Dynpro application), Adobe Reader 7.0.8 or higher (on the frontend PC).
прально ли я понял, что мне надо: Adobe document services (runtime component, deployed on AS Java), Adobe Credential (for creating interactive PDF forms, delivered through SAP) и где его достать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:43
Gans91 написал:
так, а как из этого "почти" в "настроено" перенести? если выбрать в spat принтер pdf1 то на печати видно, что он пытается пдф распечатать, но пдф интеренсо не только печатать, но и в файлике складировать, например.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:19
Adobe Credential - не надо, если нет желания работать с интерактивными формами, то есть такими, которые можно заполнять.
Adobe document services - уже есть, раз система ABAP+Java, только уточните, работает ли он под вашей ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 15:41
Gans91 написал:
Честно говоря, писать пошаговую инструкция - слишком долго, я же дал ссылку на документацию :)
Если запутаетесь в ней - пишите, подскажу, если смогу.
Или могу настроить удаленно, если договоримся :wink:
Чтобы "складировать в файлике" - жмите вместо "печать" - "предварительный просмотр", при правильной настройке документ должен окрыться в Acrobat Reader'е (кстати, нужна свежая версия ридера). Там есть кнопка "Save Copy".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:26
Вт, ноя 23 2004, 10:40
А кто как печатает пдф формы? Из превью понятно - печатаем акробатом, а если например в фоне нужно печатать... сразу на бумаге????
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:09
Gans91 написал:
Gans91 написал:
Уважаемый Gans91, не подскажите ли в чём может быть проблема?
есть SSM 4.0 _не_ юникод :(. настроил ADS - с SSM абап инстанса печает нормально.
при попытке настроить печать из внешней абап системы (кволити, онли абап) выдаёт странную ошибку:
FP_PDF_TEST_00 - тест проходит
FP_TEST_00 - выдаёт ошибку "Cannot set language environment for language DE"..
куда копать?
.туч
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:47
куда копать?
FP_TEST_00 можно проверить через тр. SFP. Т.е. запускаем SFP, вводим имя формы, нажимаем F8 (Test).
Выходим на первый экран, и там надо заполнить данными /1BCDWB/DOCPARAMS. В колонке Value - щелк на поле <Initial>, в первом поле (это будет LA -Language) надо ввести EN и выполнить проверку дальше.
Если будут ошибки ADS - придется отлавливать каким-либо другим способом, если ошибок не будет - значит этот этап проверки прошли :)
Нота на такой метод проверки есть только для FP_TEST_42, которая, я так понял, есть только в немецких вариантах чего-то, поскольку существует только на немецком языке, и в своей системе такой формы не нашел. Нота 1022238.
Бороться с этим глюком можно, видимо, только сменой формуляра FP_TEST_00. Вылезает в неюникодных системах.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 14:06
avlag написал:
куда копать?
всё ок, тесты проходит
огромное спасибо.
проблема была для форм, сделаных в немецком (а они как раз в тесте и есть)
.туч
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 13:47
Пт, июл 28 2006, 08:32
avlag написал:
куда копать?
Есть ошибки ADS. Помогите! Как настроить соединение для ADS?
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:08
Опишите, что и как делали. Попробую что-то подсказать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:35
Gans91 написал:
В приложении к курсу BC480 описан СэтАп по устновке соединения с ADS. Решил пройтись по этому описанию:
Попробовал создать RFC с именем ADS. Тип RFC соединения указывается как "G" - HTTP-связь с внешней системой, а соединения имеются у нас только такие:
1. R/3-соединения
2. Внутрен. соединения
3. Логические адреса
4. TCP/IP-соединения
5. Соединения через ABAP-драйвер.
Даже не знаю откуда взять для примера соединение через HTTP.
Еще говорится что хост должен соответствовать моему SAP J2EE Engine, а он соединен через TCP/IP и запускается он на сервере приложений.
Одним словом нету соединения с ADS.
Надеюсь понятно описал... :?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:57
А у Вас J2EE сервер поднят вообще?
