Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Запуск транзакции
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 14:39
Чт, янв 11 2007, 09:32
Здравствуйте.
Мне нужно запустить из ABAP-программы транзакцию в новом режиме. Возможно ли это и если да, то как?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 14:41
Ср, сен 22 2004, 08:42
Используем поиск
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11478
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 14:42
CALL FUNCTION 'TH_CREATE_MODE'
     TRANSAKTION = 'ZNAME_TRANSACTION'.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:10
Пробую использовать этот кусок кода и у меня вылетает динамическая ошибка:
Exception condition "NO_AUTHORITY" raised.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:13
пытаешься запустить транзакцию, на которую у тебя не полномочий.
Вот попробуй, например, указать транзакцию SU53
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:20
Вообще-то я пытался запустить 'se38'. На нее права у меня 100% есть - прогу же я как-то пишу.
Попробовал по Вашему совету 'SU53' - та же ситуация...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:31
а если вот так попробовать:
DATA: MODE LIKE SY-INDEX,
      OP(1) TYPE X VALUE 23.
MODE = 0.
CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD OP
  ID 'TRANSACTION' FIELD 'SE38'
  ID 'MODE' FIELD MODE
  ID 'DEL_ON_EOT' FIELD 0.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:41
А вот так работает :) Спасибо :)
И еще два вопроса вдогонку:
1. Что это за программа "ThUsrInfo" и где про нее можно почитать?
2. Мне нужно запускать транзакцию без первого экрана. Т.е. что-то типа
        SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD 'xxx'.
        SET PARAMETER ID 'WEH' FIELD 'yyy'.
        CALL TRANSACTION 'FO31' AND SKIP FIRST SCREEN.
но соответственно в отдельном экране. Это возможно?[/code]
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:53
Вт, янв 30 2007, 17:10
Тоже тема интересна, и в качестве дополнительного вопроса:
а как закрыть программно режим?
Ну чтобы такую логику сделать: открыл режим, программка или транзакция отработала и закрыл режим.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:56
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги, извините, что мы к вам обращаемся, но вот пример из документации:
DATA: MSG_TEXT(80) TYPE C. "Message text
* Asynchronous call to Transaction SM59 -->
* Create a new session CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' STARTING NEW TASK 'TEST'
  DESTINATION 'NONE'
      TCODE = 'SM59'
  EXCEPTIONS
    COMMUNICATION_FAILURE = 1 MESSAGE MSG_TEXT
    SYSTEM_FAILURE        = 2 MESSAGE MSG_TEXT.
  IF SY-SUBRC NE 0.
    WRITE: MSG_TEXT.
  ELSE.
    WRITE: 'O.K.'.
  ENDIF.
Найдено путем кнопки F1.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:00
1. Это внутренние функции, документация отсутствует
2.
  ID 'TRANSACTION' FIELD '*FO31'
обратите внимание на звездочку перед именем транзакции :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:02
Есть парный модуль TH_DELETE_MODE.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:03
CALL FUNCTION 'TH_DELETE_MODE'.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:18
РМщик написал(а):
2.
после выполнения этого кода (естественно с реальными данными вместо 'xxx' и 'yyy') у меня запускается в новом окне транзакция (как и требовалось без первого экрана), НО не с параметрами, которые я задаю здесь:
а с теми, которые установлены в первом окне по умолчанию...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:27
не понял, что значит "в первом окне по умолчанию"?
по умолчанию как раз и берутся из set/get параметров
