Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Удаление документов проводок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 18:33
Чт, дек 02 2004, 15:20
Здравствуйте.
Подкажите, плз, как правильно удалить документы проводок - ввели тестовые данные в продуктивную систему. Сторнировали. Обороты надо убрать.
И есть ещё один запущенный случай - договор, по которому провели проводки заархивирован (SARA). Проводки остались, сальдо висит. Это лечится? :)
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление документов проводок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 18:41
Пт, авг 20 2004, 23:46
z13 написал:
Здравствуйте.
Z13, что касается первого вопроса - насколько мне известно, никак, если не удалять все документы через OBR1 или отдельные документы напрямую через таблицы БД. И тот, и другой способ для продуктива не очень применим.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 18:55
Немного поясню. Сейчас только готовим продуктивную систему. Реально работы в полном объёме (по FI тем более) там ещё не начались...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 19:11
z13 написал:
Если в продуктиве еще нет не-тестовых данных, можно удалить все через OBR1. Она чистит все FI и CO документы в системе, за исключением документов и объектов FI-AA и, кажется, FI-SL. Для них есть отдельные транзакции. Она не работает, если на БЕ стоит знак "продуктивно". Отдельный документ через нее удалить нельзя, да и неправильно это, при первом же аудите системы будут проблемы при запуске отчета по пробелам в нумерации документов.
Единственное, если у вас уже есть "тестовые" документы логистики, это может быть проблемой, так как их таким образом не удалишь.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 19:59
Спасибо! Помогло.
