Текущее время: Вс, фев 08 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Источники данных на стороне R/3
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 10:17
Чт, янв 25 2007, 09:57
Есть, такой вопрос - только поставленная BW система. Настроена связь с R/3 системой. При тиражировании источников данных - пусто. Т.е., как я понимаю на стороне R/3 этих источников нет. Захожу в SBIW - действительно нет. Даже иерархия "Компоненты приложений" - пустая. Возможно что-то нужно установить для R/3? Какой-то аналог BI Content'а? Что нужно сделать? А? Может кто ссылки какие полезные даст...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 10:29
Пн, дек 27 2004, 13:48
Компонент PI стоит на стороне R/3?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 10:40
Стоит два компонента ST-PI и PI_BASIS. Этого должно быть достаточно?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:02
Чт, июл 14 2005, 13:55
SBIW-> Business Contene data sources->Transfer Application Component Hierarchy
а потом Transfer Business Content DataSources
и будет вам счастье!
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:46
unique_saper, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:22
you're welcome! :wink:
