Текущее время: Пн, июн 22 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: OLE - получить строку/столбец ячейки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:34
Вт, дек 06 2005, 17:52
Дурацкий вопрос, но не могу понять как.
Через OLE методом
CALL METHOD OF app 'Range' = range
#1 = 'BEGIN_DATA'.
получен range, как получить номер строки/столбца верхнего левого угла?
ЗЫ Про DOI не надо, и так использую. Тут нужно именно через OLE.
 Заголовок сообщения: Re: OLE - получить строку/столбец ячейки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:52
Пт, июн 16 2006, 11:39
Через OLE методом
#1 = 'BEGIN_DATA'.
CALL METHOD OF app 'Range' = RANGE
EXPORTING #1 = 'A1:A1'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:55
Range уже получен, по его имени. Как, имея "на руках" range, определить его верхний левый угол?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:08
Чт, апр 13 2006, 12:32
Сам не использовал, и не очень понятно, зачем тебе это надо, но может стоит поизучать методы:
Range.Left Property
The distance from the left edge of column A to the left edge of the range.
Range.Top Property
Returns the distance, in points, from the top edge of row 1 to the top edge of the range.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:24
Нашел:
GET PROPERTY OF cell1 'Column' = begin_x.
GET PROPERTY OF cell1 'Row' = begin_y.
CALL FUNCTION 'FLUSH'.
Но без последней строчки не работает - опять я на flush попался :-)
А нужно это, чтобы вставлять свою таблицу, ориентируясь только на ячейку с заданным именем, не привязываясь к конкретным столбцам/строкам. Потом в шаблоне ячейку в другом месте определил - и вставка идет уже там. Очень удобно.
Всем спасибо за помощь.
