Текущее время: Пн, июн 22 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: неясности с SY-UCOMM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 12:50
Пн, июл 11 2005, 15:44
Прошу не бить больно ногами если вопрос тупой.
Вот что нашел:
Допустим есть экран, на нем кнопка сохранить (Стандартная прикладная функция) и поле с обязательным вводом.
Допустим пользователь не ввел значение в поле и нажал на сохранить.
Программа выдала сообщение. Но в SY-UCOMM записался код доп. SAVE. При нажатии на ENTER или др. кнопку в SY-UCOMM будет тот же SAVE. Подскажите как очистить SY-UCOMM после проверки на корректный ввод?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:02
Пт, июн 02 2006, 09:59
save_ucomm = sy-ucomm.
clear sy-ucomm.
case save_ucomm.
endcase.
см.примеры в классе разработок SDWA
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:09
на самом деле при выводе сообщения PAI модуль не отработает...
так что не ясно куда вставлять очистку sy-ucomm.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 02:08
Чт, мар 09 2006, 10:12
Можно попробовать прописать в статусе на ENTER совю функцию...её даже можно не обрабатывать
 Заголовок сообщения: Re: неясности с SY-UCOMM
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот что нашел:
Если поле объявлено, как обязательное для ввода, то до PAI-логики дело не дойдет.
Если обработка обязательности поля - собственная, то выдавайте
message типа E.
Удав.
